查看: 984|回复: 15
下运发电工况皮带机计算书,请有经验的前辈或者有好的软件的核算一下准确性
发表于 2014-11-21 15:35:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
经过一个多月的反复修改,在上运版本的基础上,今天完成了下运发电工况皮带机计算书,算了一下DTII(A)手册例题3和另一条下运皮带机,但是对准确性没有完全的把握。
现将计算结果发上来,请有经验的前辈或者有好的软件的核算一下准确性。
因为下运的计算和上运完全不同,要复杂很多,不能保证计算书的准确性,为了不误导大家,不发布excel版。
只请各位核算一下我的计算结果。
【DT型通用计算书-下运-尾部单滚筒驱动】-V1.1 DTII(A)手册例3.pdf (418.38 KB, 下载次数: 24)
1#下运皮带机B1400X340m.pdf (418.59 KB, 下载次数: 19)
部分预览
补充内容 (2014-11-25 11:37):
修正版本 1.2版重新发到6楼,请大家多提建议,指出错误!
 楼主| 发表于 2014-11-23 14:45:18 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
我的下运计算书,计算正工况的逐点张力有问题,因为主要在看负工况的结果,所以正工况的计算错误没有注意。犯了皮带机驱动原理原则性错误。正在修改。
修改结果如下:
DTII(A)手册例题3 下运皮带机
【DT型通用计算书-下运-尾部单滚筒驱动】-V1.2.1 DTII(A)手册例3.pdf (435.25 KB, 下载次数: 29)
B1400X340M变坡下运例子
1#下运皮带机B1400X340m.pdf (435.65 KB, 下载次数: 17)
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-11-21 16:34:23 |Error| 显示全部楼层
支持一定要顶起来
发表于 2014-11-21 17:08:58 |Error| 显示全部楼层
怎么没有起动时间和停车时间的计算啊。  不计算全部上运满载,下运空载怎么能确认是发电状态呢!
 楼主| 发表于 2014-11-21 21:10:35 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
圆周驱动力有全部空载,全程满载,水平和上运满载下运空载,下运满载上运空载,一共四种工况。起停时间需要全部的转动惯量数据库没有全部的数据,所以没有算起停时间。
 楼主| 发表于 2014-11-25 13:30:12 |Error| 显示全部楼层
顶一下,不要沉了。
希望有人提出错误和建议。
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:14:04 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
下运计算,没人关注吗?我们遇到的上下运变坡皮带机也不是没有,没多少人研究过吗?
发表于 2014-12-9 10:35:58 |Error| 显示全部楼层
关于下运有一个问题需要讨论一下,拿DTIIA设计手册的为准来说,关于倾斜阻力Fst=qG×g×H,说明中H在下运时取负值,也就是倾斜阻力为负值,但是在后面下运带式输送机计算一节开始就解释说:“对于下坡带式输送机,由于Fst和其他阻力相反,故其前面取-号”公式也变成了FU=C.FH+FS1+FS2-FST,负负得正,也就是,式中对于倾斜阻力是作为绝对值加进去的,楼主的计算书中,对于这一块弄反了,没有取绝对值,而是按照上运的公式计算的,个人认为计算的结果小了。楼主可以一起讨论下这个问题。在GB50431-08第19页第3条说明:“带式输送机稳定运行在发电工况时,传动滚筒圆周力应按照对大绝对值计算”个人认为有些说明不清晰。
发表于 2014-12-9 10:38:47 |Error| 显示全部楼层
另外,皮带机的共振计算,楼主的依据是根据哪个手册和规范来参考的呢?楼主说明说固有频率小于等于转动频率就会产生共振,但是最后计算时候好像没有考虑共振的消除措施,个人认为有些虎头蛇尾了。如果有依据可以参考的话,楼主是否可以麻烦拿出来分享一下。
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:00:53 |Error| 显示全部楼层
seadog66 发表于 2014-12-9 10:35
关于下运有一个问题需要讨论一下,拿DTIIA设计手册的为准来说,关于倾斜阻力Fst=qG×g×H,说明中H在下运时 ...
当某一分段为下运,也即是倾角<0时,自动计算的H是负值。
而我计算FU时用的是一个公式即FU=FH+FN+FS1+FS2+FST,公式里没有负号。
所有没有负负得正的情况。
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:09:37 |Error| 显示全部楼层
seadog66 发表于 2014-12-9 10:38
另外,皮带机的共振计算,楼主的依据是根据哪个手册和规范来参考的呢?楼主说明说固有频率小于等于转动频率 ...
共振计算在GB50431工程设计规范91页当中有介绍。
通过计算大部分情况不会共振,对于高带速的、托辊转速高的皮带机在上下分支最小张力的地方容易出现共振。
正应为计算共振的点是选的最小张力点,计算结果显示会共振的话,解决措施我认为有两点:
1:增加托辊直径,降低托辊转动频率。(长距离增加投入大,可采用适当增大托辊间距节约)
2:增加皮带张力。(不符合优化设计原则)
还有一点要说的是,计算书正在编写,发上来的计算书大多是例子,没有完全把各个参数限定在许用值
发表于 2014-12-10 12:28:11 |Error| 显示全部楼层
而我计算FU时用的是一个公式即FU=FH+FN+FS1+F ...
但是下运计算的时候,DTIIA手册里边公式是-FST,所以手册计算的本意应该是加绝对值,而不是纯粹用上运的公式计算。如果手册是对的,楼主计算的结果可能偏小。
 楼主| 发表于 2014-12-10 17:42:19 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
seadog66 发表于 2014-12-10 12:28
但是下运计算的时候,DTIIA手册里边公式是-FST,所以手册计算的本意应该是加绝对值,而不是纯粹用上运的 ...
因为我用的是分段计算,用绝对值相加是错误的。
比如第一段上运高度50米,
第二段下运高度50米,
第三段上运高度50米,第四段下运高度50米。
计算功率加绝对值就成了提升高度200米了。
 楼主| 发表于 2014-12-10 17:45:07 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
另外,既有上运又有下运的是要分几种工况计算的。所以必须判断每个分段是上运还是下运。
GMT+8, 2026-11-9 21:38 , Processed in 0.300865 second(s), 36 queries .
