前言
为了满足今年项目需要,计算B=3000的皮带机让我有了重新编写的动力。能够编写完成很大程度上是因为7月份请了1个月长假,计算书从2014-7-5开始编写到2014-8-15基本上调整完毕,能够计算到B=3000。
编写本计算书,离不开蓝天论坛各位前辈的帮助,虽然没有和各位有多少交流,但是你们的每一个作品对我都是一个学习的机会!
特别是81650790和常总的计算书,没有隐藏数据、解锁后公式也能全部看到,让我的Excel水平有了很大提高。
为了节约时间,本计算书大量参考、借用了81650790、常总、大东、LYMX的几个计算书,因此本计算书绝不敢说原创。
计算书使用说明(语言表达能力有限,请包涵)
1.完整的计算书包括两个部分:1.带宽、运量、托辊核算(简称“计算书1”);2.头部单滚筒驱动计算(简称“计算书2”)。
2.将计算书做成两部分可能在一定程度上带来了不便,但是考虑到计算书1核算的几个部件只受很少的数据影响,有时候发给客户参考不需要完整的计算书更方便,也为了后期计算书的“变种”修改方便,最终决定将计算书分开。
3.计算书的使用和论坛的经典计算书相差不大,红色部分为输入或选择的数据,由于作者使用Excel的水平有限,大部分可选数据采用“数据有效性”下拉序列的方式。
4.完整的计算过程应先计算计算书1,再计算计算书2,不需要核算带宽、运量、托辊的时候,可直接使用计算书2计算。
5.计算书1可计算范围为B=300-3000,并能输出结果,计算书2受数据的限制可计算范围为B=500-3000。
6.使用本计算书计算B≥1600的皮带机时,请对表1、表2、表3的数据核对后根据自己厂的设计制造水平进行调整后方可用在项目上。
7.本计算书仅使用于头部单滚筒驱动,电动机可选1台或2台。
8.本计算书技术参数在以下范围:300≤B≤3000,0.25≤v≤5,托辊槽角0-60°,托辊直径63.5-194mm,胶带ST5000以下,滚筒扭矩合力受工艺制造水平限制超过本数据表范围请自行添加。
9.为了使用者校对、修改方便,对计算书没有任何限制、加密,对Excel和皮带机没有一定经验的用户请不要删除任何数据。
10.本人从事运输机械设计7年,但是水平确实有限,没有做过1Km以上的皮带机,也没有一个老师指导,编写本计算书肯定有错误和不妥之处,在使用过程中,非常期待您的指正,请联系作者QQ:771003654。
11.本计算书只发布在“蓝天CAD论坛”,欢迎各位蓝友的批评、指正。
计算书中几点编制思路及注意事项
1.选用60°槽角的情况应注意:托辊组为4只托辊,旋转部分质量为单只托辊*4;计算输送量时,采用了自己推导的一个公式,计算书中没有写出来。公式有错误之处请指正。
2.考虑到TD75型滚筒结构为轻型设计,TD75型传动滚筒、改向滚筒、螺旋拉紧装置核算应按启动工况。
3.托辊直径系列比手册规格多一些,选择托辊直径时,下拉列表空格后面的为非定型规格,表1中托辊规格也比手册多很多,供设计选用参考。
4.B≥1600的滚筒许用扭矩、合力,请核对。
5.使用别人的计算书时,请吃透别人的思路,并根据自己的经验校核后方可用于项目。
6.主要阻力FH和提升阻力Fst,采用分段、分支计算。
7.附加阻力有公式计算和系数C计算2种计算方式。其中公式计算,作者对F1、Ft的计算采取了简化的算法,并加入了多次调整后的经验系数。计算公式和手册不完全相同,采用自己推导的一个公式。
8.需要特别说明的是,卸料器和卸料车的阻力,作者的计算和手册相差比较大,希望各位蓝友、专家多多指正。
卸料器的阻力计算没有把公式完全写出,除了考虑处于卸料状态的卸料器的阻力外,还加入了非卸料状态的卸料器阻力,对于TD75型托板式的卸料器尤为必要。
卸料车的阻力计算采用提升阻力的计算方式,加上增加长度的托辊组的阻力,增加长度按增加的胶带长度计算,结果偏于安全,采用卸料车后,增加的滚筒、清扫器阻力也要考虑。
9.减速器的选型,暂时没有写出,因为减速器种类较多,ZQ/DCY/ZSY/XWD/FLENDER/SEW……,数据也不齐全,以后有空会考虑。
10.联轴器本来想编入数据,自动选型,但是没有多大意义,以后再考虑。
11.张力计算采用的逐点计算法,因为计算书不好编,所以没有把所有的点计算出来,计算了传动滚筒、尾部滚筒、拉紧滚筒的合力,基本能够指导选型了。
12.当拉紧装置选择螺旋拉紧装置 时,许用合力按照TD75、DTII、DTII(A)手册中的许用合力校核,校核不满足要求表明不适合选择拉紧装置(不管皮带机长度多少)。TD75型一定要按启动工况校核。
13.凹弧、凸弧的计算采用逐段计算,并自动判断为凸弧还是凹弧。
