查看: 1500|回复: 56
B=1200MM,L=1500M煤矿井下伸缩皮带机启动不了,请高手帮忙分析
发表于 2011-9-15 16:24:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B=1200MM,L=1500M煤矿井下伸缩皮带机空载启动不了,具体配置如下:电机2x250kw,头部双驱动,张紧绞车拉紧(11KW),隔爆软启动器启动,电机减速器硬连接。
   现在是1200m空载就启动不了,后面一个传动滚筒打滑,启动时电压下降的厉害。
   请各位告诉指条明路
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:25:12 |Error| 显示全部楼层
还有,胶带是PVG的,传动滚筒直径830mm
发表于 2011-9-15 17:13:51 |Error| 显示全部楼层
设备制造问题,驱动连接不同轴。
发表于 2011-9-15 17:24:13 |Error| 显示全部楼层
可能是电器上的问题,电压是多少?电动机的接线是否正确?请查验后再说。
 楼主| 发表于 2011-9-15 17:48:13 |Error| 显示全部楼层
电压是1140v,(不是660V)
 楼主| 发表于 2011-9-15 17:48:49 |Error| 显示全部楼层
现在1000m可以启动,再长了就不行
发表于 2011-9-15 19:16:21 |Error| 显示全部楼层
张紧方式没有选好或张力有问题。
 楼主| 发表于 2011-9-15 19:37:26 |Error| 显示全部楼层
回复 7# qjm655
    说说,该怎么选
发表于 2011-9-15 19:52:20 |Error| 显示全部楼层
皮带没有拉紧!所以打滑!
发表于 2011-9-15 20:15:15 |Error| 显示全部楼层
有做系统设计吗?这么长的皮带不能凭经验。
发表于 2011-9-15 21:06:35 |Error| 显示全部楼层
张紧绞车拉力不够,加中间驱动或更换大绞车
发表于 2011-9-16 08:58:12 |Error| 显示全部楼层
电机减速器中间加液力偶合器
更换电控一二次电缆
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:31:59 |Error| 显示全部楼层
回复 9# 开着机车去兜风
    拉紧了,拉的架子都变形了。
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:33:07 |Error| 显示全部楼层
回复 12# dwcxb
    用软启动器了,再加液联,不知道合适不合适?
发表于 2011-9-16 09:37:39 |Error| 显示全部楼层
电机运转方向不对吧!
GMT+8, 2026-11-9 22:00 , Processed in 0.207736 second(s), 23 queries .
