查看: 476|回复: 15
关于重锤张紧的位置
发表于 2011-8-20 23:07:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个方案 里面一个斜皮带机(20°,输送长度25米,输送砂、石)。本人设计带了重锤张紧,但有人说(同事)“那么短 不要重锤,说公司做过30米的斜皮带,只用了300mm的螺旋张紧也没问题” 郁闷啊。
还有就是重锤的位置,看手册上说靠近传动滚筒好。但我们的设计一般都靠近了尾部改向滚筒(尾部离地面近,维修方便),这次我做的靠近传动滚筒,但重锤近9米高了。
本人是做搅拌站的,请教各位输送机械里的专家,看我有错吗 做的。若如 请给我些理论知识 进行反驳
发表于 2011-8-21 09:15:03 |Error| 显示全部楼层
回复 1# wangleiwuyi
    哈哈,25米的皮带机用重锤就浪费了,选螺旋拉紧是正确的。
重锤拉紧要放在靠近传动滚筒的后面,也就是胶带张力最小的地方,越近越好,但不能太近,要考虑工艺布置性
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
发表于 2011-8-22 09:04:42 |Error| 显示全部楼层
25米采用螺旋拉紧,重锺位置一般放在最小拉力处,实际应用中一般放在离地6米左右高度处。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2011-8-22 10:52:28 |Error| 显示全部楼层
重锤再低点
发表于 2011-8-22 13:19:59 |Error| 显示全部楼层
用螺旋就可以了
发表于 2011-8-22 16:40:06 |Error| 显示全部楼层
用螺旋张紧
发表于 2011-8-22 17:03:20 |Error| 显示全部楼层
小于80米的皮带一般都可以选用螺旋拉紧装置,只是拉紧长度不同,有时候特别情况需要特殊对待了,选用重锤拉紧一般都是靠近头部传动滚筒张力最小的位置,但是不能太近,要根据现场情况布置,还有考虑运输过程中的整体布置,但是重锤有时也可以选择在靠近尾部,但是需要重锤数量上都要增加,而且效果也不如在头部明显。像你这条25米长的皮带,选用螺旋拉紧足以满足输送机的需要了。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-9-14 15:48:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-9-19 19:38:53 |Error| 显示全部楼层
采用螺旋拉紧就可以了,你的皮带机才25米,拉紧力不会有多大,用重锤拉紧就复杂化了,也浪费
发表于 2011-9-20 07:07:08 |Error| 显示全部楼层
同意9楼建议,简单点好
发表于 2011-9-20 15:10:30 |Error| 显示全部楼层
拉紧距小于一米的尽量采用螺旋拉紧,因为用重锤的话会附带的要求土建做一个重锤间,如果位置安排不好检修什么的都不方便,建议就用螺旋拉紧。
发表于 2011-9-21 08:55:43 |Error| 显示全部楼层
这么小的皮带机用螺旋
发表于 2012-4-9 13:20:15 |Error| 显示全部楼层
只听说龙骨琏输送机要加装重锤张紧的
发表于 2013-6-19 16:24:59 |Error| 显示全部楼层
这个设计太保守。搅拌楼上用的吧。
皮带有国标计算的张紧行程,25米确实用不到重锤。
发表于 2013-6-19 19:03:37 |Error| 显示全部楼层
小于80米的皮带一般都可以选用螺旋拉紧装置,25米的皮带机用重锤就浪费了,选螺旋拉紧是正确的。
GMT+8, 2026-11-10 12:50 , Processed in 0.255162 second(s), 29 queries .
