查看: 352|回复: 10
大齿圈轴承和小齿轮的齿侧间隙和齿顶间隙测量!
发表于 2011-5-14 22:04:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大齿圈轴承(直径3000mm左右)和小齿轮(300mm左右)外啮合,怎样测量它们的侧间隙和顶间隙才既简单又准确呢?
发表于 2011-5-15 11:31:42 |Error| 显示全部楼层
压铅。
发表于 2011-5-15 18:03:20 |Error| 显示全部楼层
很好 我很需要他 谢谢楼主
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
dingdong -10 文不对题
发表于 2012-4-29 16:58:44 |Error| 显示全部楼层
铅压法最原始,也最有效
发表于 2012-5-3 23:10:17 |Error| 显示全部楼层
回复 1# qld1979
    齿侧间隙的检验和调整(GB10095—88规定渐渐开线圆柱齿轮副的侧隙应根据工作条件,用最大极限侧隙jnmax(或jtmax)与最小极限侧隙jnmax(或jtmax)来限制。齿轮副的侧隙常用压铅丝法或打表法来检查,见图。
    压铅丝法是在齿宽的齿面上,平行放置2~4条铅丝,铅丝直径不宜超过最小间隙的4倍,转动齿轮挤压铅丝,铅丝被挤压后最薄处的厚度尺寸即为策隙值,打表法测量时将一个齿轮固定,在另一个齿轮上装上夹紧杆,测量装有夹紧杆的齿轮的摆动角度,在千分表或百分表上得到读数差j,齿侧间隙jn为:      也可以将表有直接顶在非固定齿轮的齿面上,迅速使轮齿从一侧啮合转向另一侧啮合,表上的读数差值即为侧隙值。     圆柱齿轮副的侧隙调整方法与接触斑点的调整方法相似,可以通过调整轴承座或修刮轴瓦等方法实现。     锥齿轮副的最小法向间隙值见表59-8,锥齿轮的侧隙检查方法与圆柱齿轮的基本相同,其调整可以通过大齿轮的轴向移动实现,若侧隙过大,可将大齿轮沿轴向移近,侧隙过小则将大齿轮沿轴向移出。法向侧隙jn与大齿轮的轴向移动量x的关系为:
                                    表59-8  锥齿轮副最小法向侧隙值
发表于 2012-8-8 10:33:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-8-8 10:36:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-11-10 09:29:07 |Error| 显示全部楼层
用塞尺测量,比较简单、实用、方便
发表于 2012-11-15 13:57:11 |Error| 显示全部楼层
打表法也可以试一下。
发表于 2012-11-15 13:59:28 |Error| 显示全部楼层
也可以采用打表法。
发表于 2013-10-9 11:54:44 |Error| 显示全部楼层
那么齿侧检修的标准值是怎样的
GMT+8, 2026-11-11 21:44 , Processed in 0.245425 second(s), 26 queries .
