查看: 629|回复: 21
皮带机速度的问题
发表于 2011-5-13 18:01:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂做两条皮带机(已发货)一条B=1200 Lh=130.4M  V=1.6m/s,另一条B=1200 L=6.45M V=1.25m/s,前一条往后一条落料(先前不知),请问蓝友由于带速不一致,会不会造成后一条皮带机堆料,还望不吝赐教
发表于 2011-5-13 19:13:19 |Error| 显示全部楼层
是不是要看整个输送量,若后一条皮带机可以满足输送要求,应该不会堵的吧?请高手指点!
发表于 2011-5-13 23:22:43 |Error| 显示全部楼层
还是要看输送量,如果=1.25m/s 的相应输送量能够达到V=1.6m/s皮带机的给料量当然莫问题
发表于 2011-5-14 08:32:27 |Error| 显示全部楼层
如果两条皮带出力一致,应该没有问题。比如煤场斗轮机悬臂皮带与煤场皮带的带宽带速不一致,但是出力一致,运行没有问题。
 楼主| 发表于 2011-5-14 22:26:15 |Error| 显示全部楼层
期待高手指点
发表于 2011-5-17 09:00:20 |Error| 显示全部楼层
是不会出现堆积料子的现象的,以为你上一条皮带机的长度是130.4m,它的料是下到6.45m的皮带机上面,由于你的另一条皮带机短。是不会出现堆料的现象的,可以看看是不是满符合运料啊!
发表于 2011-5-18 16:49:49 |Error| 显示全部楼层
应该问题不大,是否堵料更重要的应该是启动和关机顺序,带速的影响应该相对小些
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:08:45 |Error| 显示全部楼层
学习了,多谢各位,期待更多蓝友探讨
发表于 2011-5-20 18:22:54 |Error| 显示全部楼层
运量小的皮带机给运量大的皮带机送料,就不会堵料的
 楼主| 发表于 2011-5-20 20:41:54 |Error| 显示全部楼层
我说的这两条皮带机会不会有问题
发表于 2012-11-1 15:46:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-11-1 19:00:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-11-5 22:22:04 |Error| 显示全部楼层
个人觉得应该看输送量吧
发表于 2012-11-6 16:42:22 |Error| 显示全部楼层
运输量决定,一般设计的实际运量都会低于理论最大值
发表于 2013-4-23 21:32:02 |Error| 显示全部楼层
一样的皮带机会堆料,不信你可以试试!
GMT+8, 2026-11-10 16:19 , Processed in 0.220145 second(s), 23 queries .
