查看: 2028|回复: 57
最长的皮带机
发表于 2011-5-13 16:11:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
河南驻马店豫龙水泥厂8.139km长距离带式输送机设计制造
该机为自主开发设计制造。主要科技内容:⑴ 采用ISO设计方法,利用先进的动态分析软件对整机各种工况进行精确计算和分析及验算,保证总体布置、受力分析、结构设计、零部件选型的可靠性和先进性;⑵ 运行可靠,技术先进,实现节能和维护方便;⑶ 输送系统主要部件(如:胶带、托辊、滚筒等)设计选型可靠,经济合理;⑷ 采用CST软起(制)动,实现慢速驱动、软制动;⑸ 输送机各控制设备与工厂中央控制系统联网,实现集中化操作和信息化管理;⑹ 输送机配套件均选用国内定点厂家制造的名牌优质产品。
技术经济指标:⑴ 输送物料:破碎后的石灰石矿石;⑵ 物料粒度:0-80mm(占90%);⑶ 物料容重:1.45t/m3;⑷ 设备规格:B1200×8139112mm(胶带机带宽×水平中心距); ⑸ 提升高度:28m;⑹ 平均输送能力:一期900t/h,二期1800t/h;⑺ 带速:3.5m/s;⑻ 倾角:-2.7195°~2.1476°;⑼ 驱动电机功率:5×560Kw,10000V;⑽ 减速器:CST630-28,5台;⑾ 胶带:ST2500;⑿ 拉紧形式:液压+绞车。
总体布置:根据胶带机工艺路线布置及经济实用性要求,采用头部三驱动和中部转载双驱动方式驱动,可大幅度减少胶带机最大张力(较头尾驱动型式减小25%),降低设备总投资;由于胶带机拉紧行程及拉紧力大,采用了液压绞车自动张紧装置,布置在胶带机头部低张力处,自动调整胶带机各种运行工况所需要的胶带张力;为实现长距离胶带机紧急停机,避免意外撕裂过长胶带、叠带事故及其它安全事故,在胶带机尾部设盘式液压制动装置,因该胶带机中部区域无大的坡度起伏,经动态验算分析中部无须设制动装置。
输送机部件配置:1、驱动装置采用美国道奇公司的CST可控起制动装置作本机的驱动系统,控制输送机按理想的可控起制动S曲线启动和制动,以减小输送带及承载部件的动态载荷;2、滚筒在满足许用扭矩、许用合力要求下,筒体均采用铸焊结构,轮毂与轮轴之间采用涨套联接,焊后整体退火,消除内应力,滚筒周向和纵向焊缝无损探伤;3托辊直径选用φ133mm,轴承选用4G306,为减少托辊前倾阻力,降低总的运行阻力,仅配置25%的前倾托辊,每10组槽形托辊中设一组全自动调心托辊,每6组下托辊中设一组全自动下调心托辊,防止胶带运行时跑偏;4、拉紧装置采用先进的CST可控软起动技术,并控制起、制动过程的加速度a≤0.05m/s2,故本胶带机采用结构简单、使用安全可靠、维修方便的液压绞车自动拉紧装置;5、清扫装置选用二级高分子刀片清扫器、空段清扫器、翻转清扫装置,保证设备正常运转,延长胶带使用寿命;6、保护装置选用智能性拉绳开关、跑偏开关、防撕裂装置、打滑检测装置、张力传感器、行程限位开关,实现胶带输送机全程监控和集中控制性能。
该机于2005年5月安装、调试、检测,设备运行平稳,无异常振动及声响,无打滑和打带现象;负载运行时,所有转动件转动灵活;拉紧装置工作正常,CST可控软起动启、制动平稳可靠。该设备技术先进,性能可靠,能满足设计各项性能指标,完全符合国家标准。投产运行至今,一切良好,为豫龙水泥厂日产5000t的生产线提供了可靠的保证。
参与人数 1蓝币 +12 收起 理由
luozimu + 12 谢谢分享
发表于 2011-5-13 16:53:33 |Error| 显示全部楼层
null
楼主的帖子不错,比较有价值,建议版主加分,楼主可否上传个布置图呢?
发表于 2011-5-13 18:42:58 |Error| 显示全部楼层
强烈要求布置图啊,这么好的东西
发表于 2011-5-13 19:32:03 |Error| 显示全部楼层
发几张该机的照片也好啊!
发表于 2011-5-13 23:19:33 |Error| 显示全部楼层
你们知道是那个厂设计制造的吧
发表于 2011-5-14 08:55:29 |Error| 显示全部楼层
楼主所说的恐怕是国内最长的带式输送机了吧。
发表于 2011-5-14 10:30:45 |Error| 显示全部楼层
回复 5# hnhylxy2005
   是衡阳起重运输机械有限公司设计制造的
发表于 2011-5-14 10:33:46 |Error| 显示全部楼层
我以为楼主会上财图片来呢
发表于 2011-5-14 10:42:20 |Error| 显示全部楼层
这个涉及到技术保密是不会传上来的,可惜没有啊,楼主是那里人啊
发表于 2011-5-14 11:10:53 |Error| 显示全部楼层
楼主写的这么好,能不能上传个图
发表于 2011-5-14 15:31:53 |Error| 显示全部楼层
看看.................
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2011-5-14 16:12:10 |Error| 显示全部楼层
胶带翻转装置十分典型
发表于 2011-5-14 16:20:00 |Error| 显示全部楼层
“4、拉紧装置采用先进的CST可控软起动技术,并控制起、制动过程的加速度a≤0.05m/s2,故本胶带机采用结构简单、使用安全可靠、维修方便的液压绞车自动拉紧装置;”   有毛病  ,长 运距的胶带机采用卸载式助力驱动是最典型的布置方式,另外采用CST软起动目前看来不是最佳选择,最好用高压变频软启动,使用和维修成本较低  ,技术成熟。  献丑了!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 精彩回复
发表于 2011-5-14 16:51:29 |Error| 显示全部楼层
据偶了解,这不算最长的。
发表于 2011-5-16 14:34:22 |Error| 显示全部楼层
同意14楼观点,还有楼上说的,这个只是一条长距离皮带机并不是最长。
GMT+8, 2026-11-10 14:29 , Processed in 0.311293 second(s), 37 queries .
