查看: 1102|回复: 40
有逆止器的皮带机还需加制动器吗
发表于 2011-5-7 21:11:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位蓝友不吝赐教
发表于 2011-5-8 11:47:16 |Error| 显示全部楼层
一般根据煤矿安全规程是应该都必须有的
发表于 2011-5-8 11:55:45 |Error| 显示全部楼层
在高的带速下制动器是必要的。
发表于 2011-5-8 13:11:33 |Error| 显示全部楼层
主要根据使用环境和配置要求
 楼主| 发表于 2011-5-8 19:33:43 |Error| 显示全部楼层
带速1.6,请各位蓝友给看下没制动器可以吗,我做的没有
发表于 2011-5-10 11:03:01 |Error| 显示全部楼层
个人觉得制动跟逆止两个没有关联
发表于 2011-5-10 14:26:42 |Error| 显示全部楼层
个人意见逆止使用在倾斜皮带上,防止倒转。制动是控制皮带运转惯性。有些时候制动可以取代逆止
发表于 2011-5-10 15:43:21 |Error| 显示全部楼层
安全规程规定,必须同配;面国标上对于重要的皮带机才需要同时配
发表于 2011-5-10 21:31:35 |Error| 显示全部楼层
并不是因为逆止器和制动器两个家伙本身有嫌隙,而是一般有逆止力情况下才配逆止器,而这种情况下自身的逆止力能已经能够满足制动时间要求了,所以一般有逆止器的也就不配制动器了。这是输送机运行阻力和制动时间要求所决定的。
所以在特殊情况或者特殊工况下,也会出现既需要逆止器保证不逆转,也需要制动器来达到制动时间的需要。
不是硬性的。
发表于 2011-5-11 09:30:10 |Error| 显示全部楼层
回复 9# ximenweiyu
    有道理!顶一个!
发表于 2011-5-19 16:26:06 |Error| 显示全部楼层
支持9楼观点!
发表于 2011-5-19 16:55:49 |Error| 显示全部楼层
需要根据煤矿安全规程,一般是在倾角大于五度时
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:41:39 |Error| 显示全部楼层
欢迎各位蓝友不吝赐教
发表于 2011-5-21 17:24:12 |Error| 显示全部楼层
应该要上,也可以省略
发表于 2011-5-21 18:35:08 |Error| 显示全部楼层
完全同意9楼的观点,回答得太有才了.....................
GMT+8, 2026-11-11 12:45 , Processed in 0.228498 second(s), 23 queries .
