查看: 801|回复: 28
皮带机功率计算问题:
发表于 2011-5-2 10:28:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机长147.7米,输送量300t/h,采用1米宽皮带,35°槽型角,带速1m/s,输送高度2米。承载托辊间距1.2米,辊径108mm,回程托辊间距3米,辊径108mm。输送带采用聚酯帆布EP-200,4层厚:4x(4.5+1.5)
计算功率:
根据DTⅡ带式输送机设计选用手册:
圆周驱动力
Fu=C·f·L·g[qRo+qRu+(2qB+qG)]+qG·H
·g+FS1+FS2
C=1.78
f=0.025
L=147.7
qRo=
(4.07×3)÷1.2=10.175
qRu=8.4
÷3=2.8
qB=12.08
qG=Im
÷V=(300÷3600)x103÷1=83.33
H=2
FS1=(u2
·Iv2·ρ·g·l)÷(v2·b12)=118.13÷0.238=496
FS2=1680
∴Fu=1.78×0.025×147.7×9.8×(10.18+2.8+2×12.08+83.33)+83.33×2×9.8+496+1680
=11569N
∴传动功率PA=Fu×V=11569×1=11.57kw
驱动电机轴所需功率PM=11.57÷78%=14.83kw
取15kw
我实际上取的是18.5kw,行不行?
发表于 2011-5-5 11:14:40 |Error| 显示全部楼层
我公司多年经验,按照计算得出的功率再翻倍,楼主应该选择30kw。
回复 顶 0 踩 1
发表于 2011-5-2 14:12:16 |Error| 显示全部楼层
你是不是刚开始搞皮带机,对自己这么没有自信!
发表于 2011-5-2 15:25:05 |Error| 显示全部楼层
从整个计算来说,没有什么问题啊,你怀疑自己呢还是怀疑手册呢?
我估算的是11.5Kw。当然,短运距皮带的损耗功率比重比较大,你选择18.5也没什么问题啊。
 楼主| 发表于 2011-5-2 15:32:35 |Error| 显示全部楼层
是刚刚接触,呵呵。我是选择的18.5kw的,但是这次投标,别家的都有55kw和75kw的,结果我们家还被要求重做方案。所以在这请教大家啊!
发表于 2011-5-3 15:18:16 |Error| 显示全部楼层
我想问的是,你输送的是什么东西,粒度多大,导料槽设计有多长?别的公司不会是按全程密封算的吧
发表于 2011-5-3 15:36:55 |Error| 显示全部楼层
小弟的计算方法如下,按照TD75型皮带机设计选型计算公式,
N0=(K1LhV+K2LhQ±0.00273QH)K3K4+ΣN′;
其中,K1=0.0229,K2=0.0000817,K3=1.2,K4=1,
         Lh=147.7m,Q=300,H=2,ΣN′取值1
最后算得N0=11.369kw,N=N0/η=11.369/0.88=12.92KW;
理论上电动滚筒功率应该取值15kw,请问下这个计算步骤有问题吗?求讨论……
      另外, 这里导料槽按照10米计算。∑N'取值1,如果你是全程密封则取值15。
最后算得N=28.8kw,取值37kw
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:55:31 |Error| 显示全部楼层
回复 6# jame_66
    谢谢6楼,输送的是硫磺粉,但没要求全程密封。我用TD75手册算的也差不多。
发表于 2011-5-5 10:18:20 |Error| 显示全部楼层
工况好电滚筒选18.5KW。
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:36:19 |Error| 显示全部楼层
回复 9# 2005llnn
    谢谢9楼,关于功率计算是翻倍还是加一级,我记得在哪看过是加一级。
发表于 2011-5-6 08:39:08 |Error| 显示全部楼层
应该是加一级,而不是翻一倍吧。
发表于 2011-5-6 09:30:04 |Error| 显示全部楼层
选电机时一般的加一到二级,而不是翻倍。楼主这条皮带选18.5kw没有问题。
发表于 2011-5-6 20:19:26 |Error| 显示全部楼层
回复 9# 2005llnn
不要诱导大家犯错误!我设计这么多年的皮带机了,都是按照手册计算出来的,也都正常运行着呢。
硫磺不是普通物料,肯定不能和输送煤和石块那样简单。我没有设计过输送硫磺的,但肯定对它的输送有着特殊的要求,楼主是不是把标书中的什么特殊条件给漏下了呢?如果是输煤或者矿石之类的,按照楼主提供的参数计算是没有什么问题的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 精彩回复
 楼主| 发表于 2011-5-7 10:36:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的关注,我觉得可能是别的厂家算的有点大,业主有时宁可选大点的。
发表于 2011-5-7 20:06:06 |Error| 显示全部楼层
回复 12# luozimu
    同意,本人同感
GMT+8, 2026-11-10 09:14 , Processed in 0.258212 second(s), 28 queries .
