查看: 926|回复: 13
长皮带如何制动?
发表于 2011-2-24 21:35:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-2-25 09:51:10 |Error| 显示全部楼层
我看到过在中部和头部配自张紧制动的
发表于 2011-2-25 12:35:05 |Error| 显示全部楼层
水平皮带可以不需要制动啊,是厂家指定要求装制动器么?
发表于 2011-2-25 13:15:48 |Error| 显示全部楼层
长短皮带制动型式是一样的,目前市场上的制动器只有两种,液压推杆和盘闸制动器,液压推杆制动器一般装在电机的高速轴上,盘闸制动器一般装在低速轴或滚筒(传动滚筒另一端、卸载滚筒或传动滚筒的增面滚筒)伸出轴上。图示所示的皮带机可以不装制动器。
发表于 2011-2-25 13:30:51 |Error| 显示全部楼层
放在驱动部分,有好多制动配套厂家
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:15:50 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:17:37 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:19:09 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:21:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-2-27 14:46:05 |Error| 显示全部楼层
感觉应该是对自由停车时间进行计算,或者设定停车时间,计算所需制动力矩,如果需要制动力矩较大,就不应该 ...
awei7777 发表于 2011-2-25 20:21
对你所说的有一种说不出的感觉,不知你是懂呢还是不懂。第一自由停车时间可以算出来的,一般的PLC控制上有要求,第二制动力矩必须通过计算才能获得,张紧力也是通过计算所得,它们都是通过相同的参数计算所得。制动一般与驱动放在一起,驱动不一定放在机头位置。“感觉应该是对自由停车时间进行计算,或者设定停车时间,计算所需制动力矩,如果需要制动力矩较大,就不应该放在头部,避免对液压拉紧装置的冲击。”希望你详细的理论上传,让我们大家都学习学习。
发表于 2011-3-1 17:18:11 |Error| 显示全部楼层
一隅之见:此平皮带机可以不加制动器,如果一定要加,就加在机尾。
发表于 2011-3-2 10:30:27 |Error| 显示全部楼层
楼主可以先算出自由停车时间,如果矿方不要求停车时间的话或者自由停车时间比较短可以不用加,如果要求的话加在驱动上就可以了,如考虑可控制动的话那就选择盘式制动器
发表于 2011-3-2 13:26:05 |Error| 显示全部楼层
建议在尾部加盘式制动器,考虑做大一些,制动盘调得松一些,有一定打滑余量。
发表于 2011-3-5 11:03:06 |Error| 显示全部楼层
如果是平行或上运输送机,不要求紧急停机,可以不配(长皮带如配制动器要考虑延时制动),主要是下运机需要计算制动力,大制力可以采用液压盘式制动器(低速轴装配),一般厂家样本也有使用要求和说明
GMT+8, 2026-11-11 15:12 , Processed in 0.274446 second(s), 31 queries .
