查看: 1655|回复: 42
延时工作的电路
发表于 2011-2-22 17:08:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:我有一液体泵(用电磁阀控制换气)需要做成隔2。5秒换一次气;而有三个电磁阀(当开始的接近开关灯亮后这三个电磁阀是前一个工作后0。5秒后第二个开始工作再0。5秒后第三个开始工作就总时间2。5秒左右这样循环的工作);请教这样如果不用单板机或者PLC,用其他电气元件可以实现吗;谢谢谢谢;
发表于 2011-2-22 23:01:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhihua
    一般用PLC控制比较好比较精准可靠性好,但也可用延时继电器来控制不复杂能做到但没有PLC精度高和可靠性好。
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:36:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢 不知道有没有其他 更好的方法
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:37:06 |Error| 显示全部楼层
主要是要循环工作
发表于 2011-2-23 12:29:55 |Error| 显示全部楼层
2.5S是什么意思?没个2.5S 开 1.5S?
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:07:41 |Error| 显示全部楼层
每循环一次的时间啊
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:09:22 |Error| 显示全部楼层
假如用PLC的话 应该需要多少 啊    如果用继电器的话  大概需要多少成本啊   谢谢 请高手指点
发表于 2011-2-23 20:09:34 |Error| 显示全部楼层
用PLC很容易解决
发表于 2011-2-23 20:37:50 |Error| 显示全部楼层
用PLC吧,这个很简单的一个循环,写个小程序,也不用买新PLC,直接上淘宝买2手的小点数的PLC就好了。欧姆龙的
发表于 2011-2-23 20:40:12 |Error| 显示全部楼层
其实用时间继电器也可以的,一个接一个动作,最后一个动作断开,又接回第一个动作就OK了。
发表于 2011-2-24 21:30:31 |Error| 显示全部楼层
建议还是用PLC之类的可靠度高一点。当然成本会相对高一点。
用当然也可以用多个那种数显的定时器,但我不知道这种东西价格高不高,仅供参考方案~~~。
发表于 2011-2-26 12:55:53 |Error| 显示全部楼层
建议用PLC控制比较好
发表于 2011-2-26 14:32:53 |Error| 显示全部楼层
我做了个线路图发上来 Drawing1.rar (15.72 KB, 下载次数: 11) 时间控制电路.JPG
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:36:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的 太谢谢了
发表于 2011-3-1 00:16:55 |Error| 显示全部楼层
回复 9# ycwm
《工业与民用配电设计手册》第三版01.pdf
1.2 MB, 阅读权限: 12, 下载次数: 9
对低压供电很有帮助
GMT+8, 2026-11-10 12:05 , Processed in 0.283038 second(s), 32 queries .
