- 66
- 30
- 2012-3-9
脉冲袋式除尘器是一种结构合理,清灰能力强,除尘效率高,能适应各行业除尘系统回收粉尘的除尘装置。该除尘器在九十年代应用以来,受到国内外用户的普遍欢迎。经过多年的现场安装调试经验,我们总结了几点袋式除尘器的安装、使用、维护、检修的方法供大家参考:
1、安装时,各连接处应加橡胶垫,连接螺栓均匀拧紧,以保证除尘器具有良好的气密性。
2、控制仪、控制阀、滤袋、空气过滤器等部件安装前均应加以检查清理。
3、控制仪器安装接220V电源,开动开关,按数字显示的顺序启动每个电磁阀。
4、滤袋安装时,注意不要弄破,要检查框架是否完好,如有损坏要及时修好,磨掉毛刺方可安装,否则会影响除尘效率。
5、破损除尘滤袋更换要及时,如发现排气口冒灰,表明已有破损滤袋,这时要先停风机,打开上盖,查出破损滤袋并更换。
6、脉冲袋式除尘器在设有专人管理,维修人员要熟知除尘器及仪表。原理性能,掌握调整与维修方法,并建立运行记录。
7、除尘器的清灰常规方式有差压控制和时间控制二种方法,差压控制较为直观,但仪表管路需经常清理,仪表需经常校对,时间控制管理方便,维修量小,运行可靠。而定时控制的整定值是同除尘器进出口压差变化决定的,在调试初期按经验进行确定,而最终可以通过正交试验确定优化方案,以便取得较好的清灰效果。
8、各传动部件定期注油。
9、脉冲除尘器贮气包及气源的空气过滤器,每班要排污一到两次。
10、发现上盖板及检查门的密封板老化,失去弹性,及时更换。
11、脉冲阀膜片是易损件,发现破损要及时更换。
12、电磁阀要保持动作灵敏可靠,如果发现弹簧因油垢腻住而动作不灵,可拆卸用酒精清洗,组装时弹簧要对准弹簧座,不得倾斜,以防磨损膜片。
