查看: 926|回复: 13
皮带运输机跑偏的分析与处理
发表于 2011-1-13 13:22:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带运输机皮带跑偏的处理 皮带运输机运行时皮带跑偏是最常见的故障。为解决这类故障重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种,需根据不同的原因区别处理。
1 调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动,托辊组的上位处向右移动。
2安装调心托辊组 调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内 方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。一般在皮带运输机总长度较短时或皮带运输机双向运行时采用此方法比较合理,原因是较短皮带运输机更容易跑偏并且不容易调整。而长皮带运输机最好不采用此方法,因为调心托辊组的使用会对皮带的使用寿命产生一定的影响。
3 调整驱动滚筒与改向滚筒位置 驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带运输机至少有2到5个滚筒,所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带运输机长度方向的中心线,若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏,则右侧的轴承座应当向前移动,皮带向滚筒的左侧跑偏,则左侧的轴承座应当向前移动,相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到皮带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前最好准确安装其位置。
4 张紧处的调整 皮带张紧处的调整是皮带运输机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线,即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时,张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移,以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。
5 转载点处落料位置对皮带跑偏的影响 转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响,尤其在两条皮带机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低,物料的水平速度分量越大,对下层皮带的侧向冲击也越大,同时物料也很难居中。使在皮带横断面上的物料偏斜,最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在设计过程中应尽可能地加大两条皮带机的相对高度。在受空间限制的移动散料运输机械的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的的宽度应为皮带宽度的三分之二左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板阻挡物料,改变物料的下落方向和位置。
6 双向运行皮带
输送机
跑偏的调整 双向运行的皮带运输机皮带跑偏的调整比单向皮带运输机跑偏的调整相对要困难许多,在具体调整时应先调整某一个方向,然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系,逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上,其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。 同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,在采用导链牵引时两侧的受力尽可能地相等。
发表于 2011-1-13 16:02:53 |Error| 显示全部楼层
除了安装上好外,另外要装防跑偏的调心托辊。
a、首先检查物料在输送带上对中情况,并作调整。
B、根据输送带跑偏位置,调整上、下分支托辊和头尾滚筒的安装位置,通常调跑偏效果较好。
C、如果输送带张力较小,适当增加拉紧力对防止跑偏有一定作用
发表于 2011-1-13 22:03:59 |Error| 显示全部楼层
很好,不错。
发表于 2011-1-13 22:16:08 |Error| 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2011-1-14 13:57:59 |Error| 显示全部楼层
路过,支持一下
发表于 2011-1-15 22:08:48 |Error| 显示全部楼层
皮带机的跑偏是很正常的,但是它的最主要原因只有两个,一个是生产质量,一个是安装质量,生产质量是根本,如果生产的质量低下,就给跑偏带来潜在隐患,安装质量是另一个重要原因,生产质量再好,如果安装质量不好,那么皮带机的使用就大大折扣,当然,跑偏的原因还有使用的原因,如加载不均衡或不在中心线上等等、
发表于 2011-1-15 22:13:40 |Error| 显示全部楼层
当然,现在有些业主只注意生产质量,不注重安装质量,造成皮带机的安装使用后种种问题,一概追究生产商的责任,形成生产商不挣钱还承担责任,业主还埋怨生产商不负责任的情况,安装质量其实是皮带机的第二生命,没有安装就没有皮带机的使用,故生产质量是第一,但安装质量也不可忽视。
发表于 2011-1-16 09:08:10 |Error| 显示全部楼层
不错的文章,很实用
发表于 2011-2-22 16:51:00 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-2-25 18:17:56 |Error| 显示全部楼层
论述得比较全面,顶一下
发表于 2011-3-2 14:30:28 |Error| 显示全部楼层
其实粘接脐带是最重要的
发表于 2011-3-3 12:58:46 |Error| 显示全部楼层
用跑偏开关可以解决问题,哈哈
发表于 2011-3-7 00:36:32 |Error| 显示全部楼层
路过 支持一下
发表于 2011-3-7 10:06:59 |Error| 显示全部楼层
支持一下!
GMT+8, 2026-11-11 15:12 , Processed in 0.278703 second(s), 31 queries .
