- 233
- 50
- 2008-4-18
1.绘制等值线
期刊上大都不用彩色,所以打出的云图一片模糊,无法识别,这时候可以选择出等值线图,但是等值线图也是彩色的,如何把它转成黑白的呢?开始是抓图后用Photoshop处理,太麻烦,ansys自己行不行呢?
方法如下:
1 用命令jpgprf,500,100,1将背景变为白色;
2 plotctrls>device option中,把vector mode改为on,画出等值线图;
3 plotctrls>style>contour>contour labeling, 将key vector mode contour labels设为on every Nth ele,对N输入一个数值,值越大,图中的label越少;
4 plotctrls>style>colors>contour colors,将所有的系列都改为黑色;
5 如果不喜欢ansys给出的MX,MN标志,可以用plotctrls>window controls>window options把它们去掉,将MINM 后的Mix-Min Symbols改为off就可以了。
这时候,一幅清晰的黑白等值线图就出来了。
ansys如何美化你的输出
当list nodal solution时,可能会生成如下的结果
NODE UX
1 0.0000
2 -0.68950E-02
3 0.52000E-05
4 -0.69579E-05
5 -0.40977E-04
6 -0.10699E-03
7 -0.22181E-03
8 -0.40028E-03
9 -0.65161E-03
10 -0.98022E-03
11 -0.13885E-02
12 -0.18956E-02
13 -0.25216E-02
14 -0.32836E-02
15 -0.42876E-02
16 -0.55937E-02
17 -0.66142E-02
18 -0.68794E-02
19 -0.68956E-02
20 -0.68939E-02
21 -0.68943E-02
***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****
LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 51
TIME= 0.69445E-02 LOAD CASE= 0
THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES
NODE UX
22 -0.68936E-02
23 -0.68936E-02
是不是感觉21结点之后的信息很烦啊,特别在结点很多的时候,而有时又要把这些结果导入第三方软件,如origin,怎么去除这些消息呢?
输入以下这条命令再LIST试试
/page,99999,132,99999,240
嗯,感觉很不错吧.
好好查查
/page的意思吧。
另外,再告诉大家两个命令,
/header,on,on,on,on,on,on
/format,7,g,17,9,99999
我给的参数是我比较喜欢的,
可以随便调。
嗯,大家可以好好看看这几个命令,
那么ansys的输出基本上还是可以做到随心所欲的,
建议大家把这几个命令做成一个宏,然后..........
如何得到径向和周向的计算结果
在圆周对称结构中,如圆环结构承受圆周均布压力。要得到周向及径向位移,可在后处理/POST1中,通过菜单General Postproc>Options for Outp>Rsys>Global cylindric 或命令Rsys,1 将结果坐标系转为极坐标,则X方向位移即为径向位移,Y向位移即为周向位移。
在ANSYS中使用多窗口显示
在ANSYS里如何显示多个窗口,并在各窗口中显示不同的内容?在此,给出一个关于多窗口显示的初步的方法,作为抛砖引玉,为更进一步的探讨提供一个起点。
在ANSYS中进行多窗口显示的其主要步骤可归纳为如下四步。
1 设置窗口个数和窗口位置
(1) 在 Utility Menu中: Plotctrls -> MultiWindow layout 然后出现一个小窗口,内有两个操作:
a. Window Layout - 选择窗口布局。提供了6个选项,代表不同的窗口布局方式,分别为:
One window - 一个窗口
Two - 两个窗口(左-右)
Two - 两个窗口(上-下)
Three <2Top/Bot> - 三个窗口(2上1下)
Three - 三个窗口(1上2下)
Four <2Top/2Bot> - 四个窗口(2上2下)
b. Display upon OK/Apply? - 在OK/Apply后的显示操作。提供了3个选项:
No-re-display - 不重显示 (保持屏幕显示不变)
Replot - 重画 (屏幕显示方式不变)
Multi-Plots - 多窗口显示 (根据设置进行多窗口重画)
要注意的是,在这个子菜单所设置的多窗口显示,其窗口个数和位置都是预先设置好的,且最多设置4个窗口。
实际上,在ANSYS中最多可以设置5个窗口,且窗口的位置和大小也是可变的。例如,上述6个窗口布局中没有三个窗口(1左2右或2左1右)的情况,就可以自己进行设置。为此,需执行如下子菜单:
(2) 在 Utility Menu中: Plotctrls -> Window control 然后出现一个小窗口,内有6个操作:
b. Window Option - 窗口选项
c. Reset Window Option - 重置窗口选项
d. Window On or Off - 打开或关闭窗口
e. Copy Window Specs - 拷贝窗口特性
f. Delete Window - 删除窗口
其中与多窗口显示有关的部分分别叙述如下:
A. Window Layout - 选择窗口布局,内有两个操作:
a. Window Layout - 设置不同窗口的位置、大小。
首先选择窗口号 WN WIndow number, 可以是1-5;
其次对指定窗口选择显示方式 Window geometry,有可选项:
Square - 当前图形区中的最大正方形区域
Full - 全屏
Top half - 上半
Bottom half - 下半
Left half - 左半
Roght half - 右半
Top left quarter - 左上1/4
Top Right quarter - 右上1/4
Bottom left quarter - 左下1/4
Bottom Right quarter - 右下1/4
Three - 三个窗口(1上2下)
Picked - 人工点选
b. Replot upon OK/Apply? - 在OK/Apply后的显示操作,提供了2个选项:Do not replot or Replot
B. Window On or Off
将1-5号窗口中你需要显示的窗口设置为 On,不需要显示的窗口设置为Off。
C. Copy Window Specs - 拷贝窗口特性
出现两个小窗口,上面为源窗口 (copy from),下面为目标窗口 (copy to),执行该操作后,即将源窗口的设置拷贝到目标窗口中。
D. Delete Window - 删除窗口
被删除的窗口不能再用ON打开,需要时必须重新进行定义。
2 定义模型在各窗口中的显示大小和方位
如果不进行这一步,则除1#窗口外,其他窗口中所显示的模型大小和方位是一样的。
比较正规的方法是通过 Utility Menu 中 Plotctrl 下的 Viewing setting, WIndow option,style, Font controls 等子菜单来设置。可以对不同窗口中所显示的模型的大小、方位、实体颜色、说明文字的格式、位置、字体大小和格式等进行设置,但比较麻烦。
简单一些的做法是通过鼠标或 Pan-Zoom-Rotate 菜单直接在各窗口中对模型进行平移、缩放和旋转。为此,首先在Pan-Zoom-Rotate 菜单最上方的小窗口中选择要进行操作的窗口号 (1-5,或 all),然后利用鼠标活该菜单的功能将模型调整到需要的大小和方位,至于说明文字的位置、字体等就不另设置了。如果你希望说明文字分别显示在各个窗口中 (特别当个窗口中显示的内容不一样时),需要到:PlotCtrls -> window controls -> window options 下,将 INFO display of legend 设置为 Multi legend。
3 设置不同窗口中的显示内容
在 Utility Menu中:Plotctrl -〉 Multi-plot control
然后出现一个窗口,上半部用来选择所要设置的窗口的编号 WN,每次可以从1-5号窗口中任意选择一个;下半部选择该窗口的显示类型,有两个选项:实体显示 (Entity plot)和图形显示(Graph plot),然后点击 Apply or OK,则进入 WN 窗口的设置。根据是实体显示 (Entity plot)还是图形显示(Graph plot),可显示的内容是不同的。
如果选择实体显示(Entity plot),将会弹出另一个窗口,它分为两部分,上半部用来选择要显示哪些实体类型 (keypoints,lines,areas,volumns,nodes and elements),可以任意组合选择或全不选择 (显示结果时);下半部只有在你调入result之后才会出现,根据计算类型出现所有可以显示的结果组供你选择。
例如,一个静力问题,可显示的结果组有:
no elements – 不显示单元 (也不显示其它结果);
elements - 显示单元 (不显示其它结果);
deformed shape - 变形形状
nodal solution - 节点解
element solution - 单元解
element table - 单元表
LineEle result - 线性单元结果
predefine Vect - 预定义矢量
Usrdefined Vect - 用户定义矢量
每一组中又提供若干选项,为可以显示的具体内容,因具体内容较多,这里不再详述。要说明的是:对每一个窗口只能选择一个具体显示内容,然后和上面选择的实体类型一起显示。
如果选择图形显示(Graph plot),也会弹出一个窗口,内有5个选项:
Matieral Plots - 绘制材料特性曲线
Path Plots - 绘制路径设置
Linearized Stress - 沿路径设置绘制线性化应力
Array Column - 绘制数组参数
Fatigue Stress - 疲劳应力
每一组中又提供若干选项,为可以显示的具体内容,这里不再详述。同样对每一个窗口只能选择一个具体显示内容。
关于梁、壳单元应力结果输出的说明
问题: 怎样显示梁单元径向和轴向的应力分布图(我作的梁单元结果只有变形图DOF SOLUTIN –Translation,但是没有stress等值线图,只有一种颜色)和壳单元厚度方向的应力、变形图(我们只能显示一层应力、变形,不知道是上下表层或中间层的结果)。
解答:
如果想显示梁单元的应力等值线图,请打开实际形状显示功能(PLotCtrl->Style->Size and Shape->/ESHAPE选为ON),然后即可绘制。注意梁单元(如BEAM188,BEAM189)的应力结果是在单元坐标系中显示的,即SXX为轴向正应力,SXY,SXZ为截面剪应力,没有其他应力分量。
另外,缺省情况下,只输出SXX,如果想观察SXY,SXZ,请将BEAM188或189的KEYOPT(4)选为Include both(以这两个单元为例,其他单元可能不同,请看帮助文件,推荐使用BEAM188,BEAM189,这是功能最强的梁单元)。
至于壳的应力显示也类似,请打开实际形状显示功能,即可如同在实体上一样显示结果,您可以很清楚地看出不同位置、高度的应力值。当然如果你只想画出顶部、中部或底部的应力图也可以,以shell63为例,首先需关闭powergraphics(Toolbar上点POWRGRPH,选择OFF),然后进入General PostProc->Option for outp->SHELL中选择位置即可。 |
