查看: 878|回复: 11
起重机主梁腹板对接焊缝与纵筋的焊接讨论
发表于 2012-12-10 09:28:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重机主梁腹板对接焊缝与纵筋的焊接十字交叉(如下图1、图2),企业多年应用,没有问题。寻求依据或论文,这个十字焊缝是平焊与角焊交叉,不同与平焊与平焊的十字焊缝。
图1:
图2:
发表于 2012-12-12 16:05:16 |Error| 显示全部楼层
敢问楼主想找什么依据,找这种方法是合理的依据?个人认为没有理论依据,理论上是不可行的,企业应用没问题说明设计时强度余量充足,或者不利影响还不致出现问题
 楼主| 发表于 2012-12-13 16:25:44 |Error| 显示全部楼层
回复 2# linyizhangzhen
嗯。问题是这样的对接焊缝无损检测是不合格的。有缺陷的产品是不可以出厂的。
发表于 2012-12-13 16:36:10 |Error| 显示全部楼层
当腹板的厚度是6mm时,且腹板是埋弧接后,这个位置如果不焊接,腹板的平整度不易保证。如果腹板的对接焊缝是通过无损检测合格,只需将腹板的对接焊缝磨下,再焊接角钢是没有问题的,理伦上也是可以的。我多年了都是这样做的。从没有出过问题
发表于 2012-12-14 12:40:47 |Error| 显示全部楼层
好多钢结构产品都有此类焊接情况,应该没问题
 楼主| 发表于 2012-12-15 09:20:23 |Error| 显示全部楼层
嗯,是否可以这样认为:箱形梁腹板的对接焊缝无损检测合格后,可以和正常腹板一样进行二次焊接。
发表于 2012-12-15 17:43:42 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 光风霁月
    制造标准明确说 尽量减少十字焊缝。就是要避免二次施焊 反复加热对材质性能的影响。无损检测合格只是代表焊缝内部缺陷达到了可以接受的范围,不会因裂缝 空隙产生过大的应力集中。不能说明焊缝与母材可以同等处理。
 楼主| 发表于 2012-12-15 21:47:51 |Error| 显示全部楼层
回复 7# 600521chs
1. 请说明制造标准号;
2.二次施焊的角焊缝高度远远小于对接焊缝的宽度,二次加热对材料性能影响不大;
3.如果不与纵向筋板二次施焊,腹板波浪度会超差。
发表于 2012-12-16 15:03:19 |Error| 显示全部楼层
如果平焊是自动埋弧焊的话问题不大吧,看上去你的平焊是人工焊的。焊缝高度足够一般是没有什么问题吧。
我厂是这样
发表于 2012-12-16 17:03:14 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 光风霁月
    找了会标准,没找到。这是在上海学习时吴岩讲过我做的笔记。不过无损探伤的合格与否跟能不能二次施焊没有必然的关系。
   在焊接纵向筋板时,你发的图上是角钢,而且是宽的一边与腹板焊接在一起。这种形式我真没怎么见过。见最多的是用扁钢,也就是窄一点的钢带,或者用角钢和槽钢,用立边与腹板焊接。在与腹板对接焊缝的交叉处 把对接焊缝打磨平整或者是在劲板的对应出开个缺口,断续焊接,避免十字交叉焊。
发表于 2012-12-17 10:46:15 |Error| 显示全部楼层
其实并没有确切的标准说,但是按照设计焊缝应力问题,应该避免十字交叉焊缝出现,可以施工让出来那一段不焊也可以的,图中显示无非就是保证腹板波浪度的工艺筋
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:04:26 |Error| 显示全部楼层
回复 10# 600521chs
1. 图片是角钢立边与腹板焊接。
2.  腹板的对接焊缝如果不与纵向筋板二次施焊成十字焊缝,腹板对接焊缝处波浪度会超差。
GMT+8, 2026-11-9 22:14 , Processed in 0.268830 second(s), 32 queries .
