查看: 1104|回复: 20
2900rpm的风机,轴承总是用不住。不知道为什么。
发表于 2011-1-3 17:49:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
4 ^: O2 n0 t1 L: r
6 k0 z! H; ^2 Z4 Z DSC00294.jpg ) p% u4 j9 X' m+ Q
  a( e/ E# S8 p/ `5 G
DSC00295.jpg 9 W1 X7 ?5 l$ b, y7 C0 q6 E
* P  t# O1 \* ^" D5 s6 h
发表于 2011-1-12 22:59:48 |Error| 显示全部楼层
我觉得应该是受载不均匀
发表于 2011-1-14 10:47:34 |Error| 显示全部楼层
风叶都损坏了  是不是风叶上有积灰 导致剧烈震动造成的
发表于 2011-1-14 12:53:51 |Error| 显示全部楼层
建议你更换新的风机,高压风机现场动平衡很难调整好
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:15:31 |Error| 显示全部楼层
回复 4# ningchenfu
3 O; f# `/ g. ^* a% v& g4 d5 W换了一台整体支座的风机。
发表于 2011-1-14 13:52:52 |Error| 显示全部楼层
轴承痤的安装也很重要,风机的安装是很讲究的呀。一定要合格才能使用。
发表于 2011-1-14 14:54:40 |Error| 显示全部楼层
轴承箱体都坏了,是不是振动很严重阿
发表于 2011-1-14 15:10:22 |Error| 显示全部楼层
学习了,感谢分享,谢过了
发表于 2011-1-14 18:18:39 |Error| 显示全部楼层
换了一台整体支座的风机,现在运行情况怎样
 楼主| 发表于 2011-1-15 08:01:53 |Error| 显示全部楼层
回复 9# ningchenfu
! m. D: q9 J; @' e9 y" x% N. F& @# l" L) Y8 m* q
把轴承的结果形式改了。安装时仔细的超平,联轴器轴向、径向控制在0.07mm。
" ^  y3 w4 \# ~+ a% x/ I5 D运行很好。
发表于 2011-1-20 20:57:48 |Error| 显示全部楼层
看图片上不光是轴承坏了吧,轴承座地脚都断了,应该是风叶上有土,停转和开启式部分土块落下造成动平衡破坏,重点查一下你的风机前级除尘吧,一个简单的方法风机壳上开个小门,每次开启时擦干净风叶上的土,我们厂也出现过类似情况,不过没你这里严重,开小门以后每次开启时擦干净,震动变得很小。祝你好运。
发表于 2011-1-21 11:59:39 |Error| 显示全部楼层
主要是叶轮积灰、不均匀磨损,造成不平衡的,引起振动运造成的!
发表于 2011-2-15 15:16:58 |Error| 显示全部楼层
楼主厂里能把设备用成这样!设备机壳太薄,转子也不咋耐磨,轴承座生产时也可能有缺陷,再加上振动比较大。个人意见:安装有问题占80%,设备问题20%。
发表于 2011-2-15 17:51:55 |Error| 显示全部楼层
现场问题太多,动不平衡是主要原因。
发表于 2011-8-1 17:18:02 |Error| 显示全部楼层
看位置估计是水泥磨循环风机,三张风机损坏照片,其实是两台一大一小。见此况断轴是由于叶轮磨损,造成动平衡破坏,离心现象越来越大,风机轴疲劳过度,叫做不堪重负断裂。后面的轴承和轴承座损坏,都是连锁反应了。
GMT+8, 2026-11-10 11:29 , Processed in 0.271541 second(s), 32 queries .
