查看: 551|回复: 18
皮带机环形胶带的问题
发表于 2011-1-2 18:53:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂做了条皮带机,B=1000,L=8.52M,
头轮直径630,尾轮直径500,我算的环形带是18.9m,这样皮带机带会不会太紧,请蓝友解答,感激不尽
发表于 2011-1-4 12:26:48 |Error| 显示全部楼层
我估算要19.2m
发表于 2011-1-4 14:52:15 |Error| 显示全部楼层
谁有环形带型号规格?
 楼主| 发表于 2011-1-4 18:08:06 |Error| 显示全部楼层
2楼说详细点好吗,期待蓝友们解答
发表于 2011-1-4 18:55:24 |Error| 显示全部楼层
胶带长度=机长X2+滚筒缠绕长度+皮带接头长度,实际应用时因有皮带机的张紧行程,故胶带长度可近似计算即可
发表于 2011-1-4 21:06:34 |Error| 显示全部楼层
订购环形胶带我们只提供胶带所需理论长度即可,取值比理论值稍大点吧,到时螺拉可消耗点拉紧部分
发表于 2011-1-4 22:42:01 |Error| 显示全部楼层
18.9m应该不够,拉紧行程没有考虑吧,中部拉紧最起码也要加上200-300,同2楼,长度在19.2m差不多
 楼主| 发表于 2011-1-5 10:48:53 |Error| 显示全部楼层
是尾部螺旋拉紧装置,请7楼指点
发表于 2011-1-6 14:51:28 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对,估计要19.2米。
发表于 2011-1-7 20:40:42 |Error| 显示全部楼层
我估算要18.5m  就可以了我们常常这样做
发表于 2011-1-8 08:51:41 |Error| 显示全部楼层
估算下应19.2米左右比较合适。要考虑安装维修、张紧需要(尾部张紧即可)。
发表于 2011-1-8 09:10:43 |Error| 显示全部楼层
短了点点
发表于 2011-1-8 09:29:31 |Error| 显示全部楼层
不需要太精确,环形带取理论值即可,考虑安装可稍大点,用张紧去调
发表于 2011-1-8 20:24:29 |Error| 显示全部楼层
我算了一下,8.52X2+(3.14x0.63)÷2+(3.14X0.5)÷2+0.2=19.01米。
发表于 2011-1-8 20:25:39 |Error| 显示全部楼层
算出来的19.01米应该是环形带的内圈周长长度。这个必须注明!
GMT+8, 2026-11-11 15:38 , Processed in 0.224661 second(s), 23 queries .
