查看: 509|回复: 16
关于皮带机跑偏治理措施
发表于 2010-12-28 10:16:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机跑偏原因,治理措施等,希望大家来探讨下。
发表于 2010-12-30 19:13:41 |Error| 显示全部楼层
输送带跑偏的预防与处理
(一)输送带跑偏的基本规律
(1)偏大不偏小。滚筒与托辊两侧直径大小不一,输送带运行过程中就会向大的一侧跑偏。
(2)偏高不偏低。支承装置造成输送带两侧不在同一个水平面上,输送带运行中便向高的一侧跑偏。
(3)偏紧不偏松。输送带两侧的松紧程度不一样,运行中输送带则向紧的一侧跑偏。
(4)偏后不偏前。以输送带运行方向为准,滚筒或托辊表面不在运行方向的垂直截面上,一侧后一侧前,则输送带在运行中便会向后的一侧跑偏。
(二)输送带跑偏的主要原因
(1)传动滚筒或机尾滚筒两头直径大小不一;(2)滚筒或托辊表面有煤泥或其他附着物;(3)机头传动滚筒与尾部滚筒不平行;(4)传动滚筒、尾部滚筒轴中心线与机身中心线不垂直;(5)托辊安装不正;(6)给料位置不正;(7)滚筒中心不在机身中心线上;(8)输送带接头不正或输送带老化变质造成两侧偏斜;(9)机身不正。
(三)输送带跑偏的危害
输送带跑偏不仅会影响生产,损坏输送带。当使用非阻燃输送带时,还会因跑偏增加输送带运行阻力,使输送带打滑,可能引起矿井火灾事故。
(四)输送带跑偏预防与处理
1.预防措施
(1)提高安装质量;(2)提高输送带接头质量;(3)加强巡回检查与维护;(4)保证装载不偏;(5)保证清扫装置正常。
2.现场处理方法
(1)自动托辊调偏:当输送带跑偏范围不大时,可在输送带跑偏处,安装调心托辊。
(2)单侧立辊调偏:当输送带始终向一侧跑偏,可在跑偏的一侧跑偏范围内加装若干立辊,使输送带复位。
(3)适度拉紧调偏:当输送带跑偏忽左忽右,方向不定时说明输送带过松,可适当调整拉紧装置以消除跑偏。
(4)调整滚筒调偏:输送带在滚筒处跑偏,检查滚筒是否异常或窜动,调整滚筒至水平位置正常转动,消除跑偏。
(5)校正输送带接头调偏:输送带跑偏始终一个方向,而且最大跑偏处在接头处,可校正输送带接头与输送带中线垂直消除跑偏。
(6)垫高托辊调偏:输送带跑偏方向、距离一定,可在跑偏方向的对侧垫高托辊若干组,消除跑偏。
(7)调整托辊跑偏:输送带跑偏方向一定,检查发现托辊中线与输送带中线不垂直,就可调整托辊,消除跑偏。
(8)消除煤泥调偏:输送带跑偏点不变,发现托辊、滚筒粘着煤泥,就要消除煤泥调偏。
(9)校正给料跑偏:输送带轻载不跑偏,重载跑偏,可调整给料重量及位置消除跑偏。
(10)校正支架调偏:输送带跑偏方向、位置固定,跑偏严重,可调节支架的水平和垂直度,消除跑偏。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-12-28 10:20:03 |Error| 显示全部楼层
有专门的防跑偏开关啊,你们公司没有用啊?这个防跑偏开关以前我还设计过呢?第二就是调整螺旋拉紧装置。希望能帮到你!
发表于 2010-12-28 10:54:39 |Error| 显示全部楼层
跑偏原因很多,主要为机架变形、辊子不平行、设备倾斜、皮带制造误差等
发表于 2010-12-29 10:26:05 |Error| 显示全部楼层
跑偏原因有很多种的,根据不同原因解决方法也不同啊
发表于 2010-12-31 15:31:46 |Error| 显示全部楼层
多加几个调心托辊
发表于 2010-12-31 22:14:14 |Error| 显示全部楼层
同4楼。并建议先从工艺布置着手查看原因,然后再被动设置一些辅件解决。
发表于 2011-1-2 14:05:25 |Error| 显示全部楼层
跑偏的原因有多种,具体问题具体分析吧。同意5楼的分析。
发表于 2011-1-6 15:39:47 |Error| 显示全部楼层
五楼的很有见解赞同赞一个
发表于 2011-1-6 16:48:30 |Error| 显示全部楼层
5楼的说的够全的了,皮带的跑偏原因大部分都有了。我们一般是调皮带架调偏。跑偏的厉害了调偏托辊也不好用的,主要还是皮带架子要正,中心线无扭曲。
 楼主| 发表于 2011-1-7 15:18:09 |Error| 显示全部楼层
看来皮带机跑偏很正常得事情
 楼主| 发表于 2011-1-7 15:18:42 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 王浩伟好人
发表于 2011-1-8 09:42:37 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 3365
    很详细,学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:10:50 |Error| 显示全部楼层
希望各位高手欢迎进来指导
发表于 2014-7-23 22:57:01 |Error| 显示全部楼层
同意五楼的观点。
GMT+8, 2026-11-10 15:28 , Processed in 0.230325 second(s), 24 queries .
