查看: 325|回复: 9
传动滚筒围包角的确定
发表于 2010-12-25 09:29:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B=1000的皮带机,最小的传动滚筒式630的,前些天又条皮带机,上司说用500的传动滚筒就可以,运量很小,但是标准的头架只有630的,没有500的,那我用630的头架换成500的传动滚筒有什么影响吗?中间架会不会碰改向滚筒呢?那要是设计非标头架,那传动滚筒很改向滚筒的中心距怎么确定呢
 楼主| 发表于 2010-12-25 09:30:43 |Error| 显示全部楼层
请高手解答小弟的疑惑!
发表于 2010-12-31 14:42:23 |Error| 显示全部楼层
没有什么影响,只要你的扭矩和力够就OK
架子可以做成非标的
发表于 2010-12-31 14:54:39 |Error| 显示全部楼层
我还想看到更多的答案?希望蓝友们踊跃参加!
发表于 2010-12-31 15:32:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-3 15:11:55 |Error| 显示全部楼层
非标设计一下就可以了
发表于 2011-1-9 20:38:36 |Error| 显示全部楼层
500的可以,只要合力和扭矩足够就可以了,至于机架就更好设计了,弄个非标的就解决了。
发表于 2011-1-9 22:08:28 |Error| 显示全部楼层
改向滚筒与传动滚筒的距离,一点就是包角的确定啊,根据你的计算,算出包角,然后确定改向滚筒的位置。
发表于 2011-1-10 05:39:44 |Error| 显示全部楼层
非标设计一下就可以了
发表于 2011-1-10 08:14:04 |Error| 显示全部楼层
只要碰不到皮带就可以 你看看你选择的 滚筒长度 根据滚筒长度来设计头架就可以
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.222025 second(s), 23 queries .
