查看: 3030|回复: 11
[求助] 请大家帮忙
发表于 2007-5-16 17:31:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有三条室外皮带机,前段时间因为遭遇暴风雪,所有室外的皮带机均因打滑而导致不能带负荷,造成机组减负荷。请问遇到这种情况有哪些措施可以解决类似问题,国内是否有这样的装置,能够使胶带迅速变干燥或者现场很快能够改善胶带运行条件。谢谢各位!!!
发表于 2007-5-16 17:51:29 |Error| 显示全部楼层
使胶带迅速变干燥的办法和整个皮带有关系,不好操作~~~
加大拉紧装置的拉紧力以及想办法增加皮带和滚筒之间的摩擦力~~
发表于 2007-5-16 23:57:23 |Error| 显示全部楼层
不晓得
发表于 2007-5-17 05:49:06 |Error| 显示全部楼层
增加皮带机护罩,运转前清理回程积雪,或者增大滚筒与皮带间的摩擦系数。
 楼主| 发表于 2007-5-17 07:37:18 |Error| 显示全部楼层
由于天气较恶劣,清理一次也不能坚持多长时间,加大拉紧力也有限度,因为拉紧力过大,会引起胶带跑偏,同时胶带强度也不得不考虑。其实室外胶带有很多,一定会遇到这种情况,一定会有解决办法的。
发表于 2007-5-17 11:19:31 |Error| 显示全部楼层
实际在设计输送机计算时就应该考虑它的各种使用情况,包括雨、雪天能正常工作。除防雨罩,主要的是带与滚筒之间摩擦系数的选用值应该合适,才不会出问题。现在条件都固定了,没多少余地了,只好加防雨罩了。
发表于 2007-5-17 17:18:36 |Error| 显示全部楼层
如果输送机较短,加装防雨罩比较合适;如果输送机较长,可以把驱动滚筒改为镂空式,增加滚筒摩擦力,同时有积雪的话可以进入滚筒里面从侧面排出。
 楼主| 发表于 2007-5-31 07:51:35 |Error| 显示全部楼层
镂空式驱动装置哪里有资料啊!!!这个思路不错
发表于 2010-7-24 15:20:54 |Error| 显示全部楼层
全封闭增加罩壳
发表于 2010-7-24 23:57:52 |Error| 显示全部楼层
偶觉得使用热风吹也许是个办法,当然传动滚筒的张力与包角一定要够用。
发表于 2011-2-3 12:53:45 |Error| 显示全部楼层
胶带没有有冻坏啊?没有的话得把胶带与滚动支撑部分弄干,适当加大拉尽力再看行不行
发表于 2011-2-3 13:19:10 |Error| 显示全部楼层
在整条皮带的上半部分做一个密封装置。
下半部分就不用了。。。
当然会增加成本,但是这是参考的方法
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.225105 second(s), 22 queries .
