查看: 1043|回复: 4
[其它] 雅鲁藏布大峡谷水汽通道
发表于 2010-2-8 11:26:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  世界第一大峡谷雅鲁藏布大峡谷的下游河谷有一个巨大的马蹄型大拐弯地型,由于这个大拐弯地形的存在,使本来属于寒冷干旱气候的青藏高原的东南部地区,不知何时开始竟然出现了暖润宜人、四季如春的舒适气候,那些只有在温湿气候带才会生长出的红花绿草、鲜果美景,为什么会出现在青藏高原这个奇特的自然环境中呢?
  自1983年以来曾多次对大峡谷进行考察并获得了相关世界级科学论据的著名科学探险家、中国科学院大气物理所研究员高登义教授为我们解开了这个谜底。由于雅鲁藏布大峡谷的存在,每当有西南季风比较盛行的时候,也就是四月份到九月份的时候,我们经常可以看到在雅鲁藏布大峡谷上空有一团团的云,从西南方经过雅鲁藏布大峡谷的上空再到我们藏东南,甚至于到我们内地,那么从气象角度来看,这个地方很可能有一个水汽通道。
  俗话说,一方山水养育一方人,原来在青藏高原上有一条水汽输送带。这条水汽通道沿着布拉马普特拉河,沿着雅鲁藏布江河谷一直伸向青藏高原的东南部,直达雅鲁藏布大峡谷拐弯顶部的北面,而雅鲁藏布大峡谷大拐弯缺口地区是青藏高原东南部的一大门户,它面向孟加拉弯,面向印度洋,印度洋的暖湿气流便顺着这个缺口,穿过这条通道,深入高原内部,造就了湿润温暖、雨雪丰沛,色彩艳丽的美丽家园。暖湿水汽润泽峡谷,高登义教授及有关科研人员在对大两峡谷及其水汽通道进行了漫长而艰苦的实地考察后,做出科学论证:围绕着南加大洼峰大拐弯区域的这条裙带般美丽的水汽通道,是青藏高原上输送量最大的水汽通道,它的输送方向,共分为三支:
  一支最大的是从雅鲁藏布江向西北方向一直到念青唐古山南路。另一支是沿着帕隆藏布江支流往东输送,一直到然乌湖这一带。还有一条比较小的是拐弯以后,再往西沿着雅鲁藏布江上游走。由于拥有了充足的降水量和温暖水汽的滋润,藏东南地区和藏北地区相比,人类以及动植物的生长环境,有着非常明显的差别。藏东南地区的气候比藏北地区的气候要温暖湿润,相应的南北动植物的生长环境也有很大的差别。
  据科学考证,雅鲁藏布大峡谷早在1万年以前,就形成了现在的规模,然而在还没有水汽通道存在的时候,尽管雅鲁藏布江水汽格局已经形成,但是由于青藏高原和喜马拉雅山脉隆起高度仍然很低,西风气流仍然可越过青藏高原,青藏高原还起不到屏障作用,西南季风仍未建立,因而无法导致喜马拉雅山脉南北坡自然环境和景观的巨大差异。随着青藏高原和喜马拉雅山脉高度的日异隆起,而带来的屏障作用以及雅鲁藏布江下游河谷的加深加宽,最后导致了马蹄型拐弯大峡谷的形成,使得印度洋的水汽源源飘来,给青藏高原南北地区的气候带来了很大的变化。同属青藏高原地区由于受水汽通道的影响,藏东南地区雅江流域绿意盎然,而藏西北地区内陆河流域却干旱荒凉。
  至今由于喜马拉雅山脉对气流屏障的作用的极大加强,位于喜马拉雅山脉东端的雅鲁藏布大峡谷的水汽通道的作用越来越显著。高登义教授从气象学角度介绍了有关水汽通道给人类以及青藏高原地区所带来的主要作用和影响。他认为:水汽通道是影响我们藏东南的气候带和自然环境带以及对于我们藏民族文化方面都有很大的影响,由于水汽通道的作用,在雅鲁藏布大峡谷地区的年平均气温要比同纬度的大概年平均气温高出五度到十度,在雅鲁藏布大峡谷地区,由于水汽不断的输送过来使得这一地区的雨季也提前了,也使得这个地区强的降水和雅鲁藏布江陡峭的地形又形成了世界上最大的降水带和温暖的地带,因此就形成了我们人间所希望的一个美好的天堂,它的壮丽和它的奇特,在这里人们在抬头和低头之间可以看到从赤道到极地的风光,还可以看到海洋性冰川一直伸到森林里海拔两千多米的地方,在冰川上面长着青草开着鲜花,而四周是绿色的森林。愿雅鲁藏布大峡谷水汽通道永远以纯净温暖的情怀滋养并造福人类。
发表于 2010-3-2 17:10:57 |Error| 显示全部楼层
没去过,有时间和金钱去看看
发表于 2011-1-22 11:18:24 |Error| 显示全部楼层
有时间,应定要去
发表于 2011-1-23 21:19:45 |Error| 显示全部楼层
这个地方很奇特,有机会一定要去去。
发表于 2011-1-27 11:01:30 |Error| 显示全部楼层
有机会一定去看看
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.231442 second(s), 22 queries .
