查看: 3710|回复: 11
[求助] 烟气中含有大量水汽应采用何种除尘器或者增加什么设备?
发表于 2010-6-22 16:49:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在对粉状物料进行烘干时碰到的问题,烘干引风烟气中含有粉尘,粒径范围大概在1um-100um之间,而且之中含有大量的水汽,应用布袋式除尘器就会产生结露造成布袋管板结无法正常使用,求助看有没有更合适的除尘设备或者能不能在中间加烟气脱水装置?或者采取什么样的方式能解决此问题。谢谢!
发表于 2010-7-22 10:03:32 |Error| 显示全部楼层
对集尘管道和除尘器进行保温,让烟气温度保证在露点以上就可以
发表于 2010-7-27 23:36:10 |Error| 显示全部楼层
你这是属于典型的旋风分离器的应用。
1. 如没有可见水,使用常规的旋风分离器
2. 如有可见水,使用气液分离的旋风分离器
发表于 2010-7-28 19:14:41 |Error| 显示全部楼层
可以采用干燥箱进行除水
发表于 2010-7-28 22:20:54 |Error| 显示全部楼层
同意3楼意见
发表于 2010-9-19 12:35:15 |Error| 显示全部楼层
不清不楚,版主可以下吗
发表于 2010-9-19 12:37:05 |Error| 显示全部楼层
二楼正解  还可考虑使用气液分离器
发表于 2010-9-21 08:15:50 |Error| 显示全部楼层
1.旋风分离器;
2.塑烧板除尘器;
3.电除尘;
4.喷雾或水击式除尘;
发表于 2010-9-23 07:44:19 |Error| 显示全部楼层
进风口增加分离器,可采用陶瓷管分离方式,相应阻力加大,同时需要考虑风机压头,除尘器整机保温处理
发表于 2020-9-5 15:14:21 |Error| 显示全部楼层
除尘管道近的话,除尘器箱体保温,远的话连带管道一起保温
发表于 2021-9-17 16:23:36 |Error| 显示全部楼层
1,如果烟气温度高于露点,可以做管道及除尘器的保温。
2,可以向内喷干物料,吸收水分。
3,使用旋风除尘器
4,如果低于露点,可以灰斗底部加加热系统。
总结:水分要么高于露点排放,要么吸收,分离。暂时想到的办法是这些
发表于 2021-9-17 19:27:48 |Error| 显示全部楼层
二楼正解  还可考虑使用气液分离器
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.227473 second(s), 23 queries .
