查看: 2955|回复: 15
[求助] 脱硫后带有大量水汽,应该如何除湿?
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-27 16:50:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
湿式脱硫后带有大量水汽,应该如何除湿?我们用的是喷淋塔,可否用汽水分离器对出口端的水汽进行去除?
发表于 2010-7-29 09:28:59 |Error| 显示全部楼层
回复 2# q125508155
GGH加热系统
 楼主| 发表于 2010-7-29 10:29:15 |Error| 显示全部楼层
回复 4# yvvh850907
    GGH是什么东西?我们是就是有洗涤塔的,但是做的太小,上升风速太快,不知道还有没有其他的方法能够出去烟气中的水分?
发表于 2010-7-29 11:22:36 |Error| 显示全部楼层
GGH叫气气换热器,英文Gas-gas Heater.其原理是用进口原烟气的热量加热出口净烟气,提高出口烟气温度。一般大型火电厂用回转式的GGH,小型则用管式换热器。选型时一定要注意,否则可能有阻力大、腐蚀等问题。
 楼主| 发表于 2010-7-30 18:05:45 |Error| 显示全部楼层
回复 6# special1998
    长见识了,请问有没有相关照片或者介绍的,有的话麻烦发给我一份,谢谢!
发表于 2010-8-2 09:32:49 |Error| 显示全部楼层
1.你可以上网,以GGH搜一下,有很多图片,我目前拍出来的均是GGH的一小部分,就像仅仅拍了大象的脚,无意义。
2.国内外类似的公司很多,但国外主要有豪顿华公司、巴克杜尔公司,GGH的材质目前主要用考登钢(即Corten钢,是个外来词中文的翻译,宝钢材料为BTC1,冷轧钢卷,规格为470mmx0.7mm)
3.采用GGH价格很贵,目前也有一种流派认为采用热管或者干脆取消GGH,但考虑到腐蚀、烟囱雨等问题目前国内主流还是采用GGH。(估计楼主单位采用的为洗涤塔后取笑了GGH方式,该方式在国内部分电厂脱硫有所采用)
4.如果不加GGH,可以考虑在系统中增加泡沫分离装置。该类措施在部分湿法脱硫系统中也有一定的应用。
发表于 2010-11-3 22:04:53 |Error| 显示全部楼层
回复 8# jianhua
    真的学到不少知识,谢谢
发表于 2010-11-4 11:12:30 |Error| 显示全部楼层
在此向各位大侠学习了
发表于 2010-12-22 21:06:59 |Error| 显示全部楼层
增大塔体直径,加装两级除雾装置
发表于 2011-4-30 09:56:53 |Error| 显示全部楼层
在出口加一组一个形状像S的捕水器
发表于 2011-5-12 11:02:13 |Error| 显示全部楼层
可以用折板脱水器
发表于 2011-5-17 13:59:17 |Error| 显示全部楼层
可以加二级屋脊除雾器
发表于 2011-7-11 09:35:28 |Error| 显示全部楼层
根据叙述,我觉得主要应该是控制风速
发表于 2011-7-11 21:06:37 |Error| 显示全部楼层
回复 1# q125508155
    有除雾器呀
发表于 2011-7-15 07:47:38 |Error| 显示全部楼层
加脱水器和烟气升温
GMT+8, 2026-11-2 01:33 , Processed in 0.209309 second(s), 22 queries .
