- 230
- 50
- 2008-5-23
用范围:
本标准用于测定油漆、涂料和类似涂层材料的涂层硬度。 实验原理:
通过测量仪摆杆振动衰减时间来反映涂层硬度。该性能是摆杆和涂层共同作用的结果,涂层的弹性和粘结性决定了涂料的硬度。
摆杆振荡时间与振幅、几何尺寸之间有物理关系,本标准规定从6°到3°。
实验装置:
摆杆仪(引用DIN53157标准)、磁性测厚仪
实验材料:
待测试样
试样准备:
1、 底板: 与车身同材料。
2、涂层要求:涂层表面应均匀、光滑。涂层及涂层厚度符合工艺要求。
3、温度、湿度:试样测量前必须按要求在标准环境下放置不少于24小时。
操作方法:
2、 按标3、 准要求,4、 将测量仪放置特定的环境中,5、 用水准仪校准,6、 静止时摆杆应在支架的零位置。用标准板校准:250±10秒。
7、 标8、 准板、摆杆球、被测涂层必须是清洁的。
9、 打开保护罩,10、 将试样放在摆杆支撑台上,11、 带有两个球的摆杆必须同12、 时涉及涂层的测试位置。
13、 摆杆指14、 针相对与垂直位置偏转6°(支点在涂层的位置不15、 变),16、 用快门线启动,17、 自动计数器同18、 时开始计数。
结果表达:
用摆杆从6°到3°振动衰减的时间来表达该涂料涂层的硬度。
试验报告:
应注明试样底材、涂层厚度、实验标准、对于复合涂层应注明各涂层情况等。 |
