查看: 2370|回复: 25
[已解决] 轴的长度表示方法问题
发表于 2009-10-8 14:30:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前记得听人说过
长度表示的时候总长和分段表示
其中得留一个把误差顺延到没标注的地方
可是我这样标注对不对呢?
为何他们总是给我加工错呢?
大家看看最右边的那个数值(未标注出来)应该如何标注?
最右面的那个数值应该为130 可是加工时候总搞成下边的数字125
那个地方线离得太近 好像有点重合
发表于 2009-10-8 15:08:20 |Error| 显示全部楼层
右边的长度是130没错,那个125就该是键槽的长度。
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:36:05 |Error| 显示全部楼层
是啊 125是键槽的长度
可是像这样标注对还是错啊
加工错了
责任在于谁呢
发表于 2009-10-8 15:48:13 |Error| 显示全部楼层
正确的标注应该是标出右端的长度130,而中间的1050长度作为封闭环不标注。
发表于 2009-10-8 16:18:21 |Error| 显示全部楼层
其实就算是按你的图纸加工做错了,责任也不在你。
发表于 2009-10-8 16:38:49 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的看法。确实并非你错。
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:52:43 |Error| 显示全部楼层
不行啊 我这个1050 不能有误差的
不是俺的错俺就放心了
呵呵
一条轴好几千呢
就怕领导怪我
发表于 2009-10-9 11:45:31 |Error| 显示全部楼层
尺寸链不能封闭,中间的1350应该做为调整尺寸,不能标注!
发表于 2009-10-9 14:12:39 |Error| 显示全部楼层
此图确实看起来眼花缭乱啊,键槽似乎没有定位。不过缺少定位尺寸或者不清楚,加工单位应该咨询啊,不能凭自己的理解加工的
发表于 2009-10-9 15:31:28 |Error| 显示全部楼层
130应该标,中间1350标个公差就可以了,我都是这样标的,在外面加工都没错过。
 楼主| 发表于 2009-10-9 17:32:50 |Error| 显示全部楼层
wdj_fbi 发表于 2009-10-9 14:12
是啊
这些坏蛋
吭哧吭哧就把右边的多余的去掉了
总长少了5毫米
气死我了
 楼主| 发表于 2009-10-9 17:34:08 |Error| 显示全部楼层
z489548734 发表于 2009-10-9 15:31
但是我中间的数值误差不能大了哦
呵呵
发表于 2009-10-10 15:24:04 |Error| 显示全部楼层
1、右端130尺寸标出,若中间1050为保证尺寸,可去掉左端124尺寸。
2、减短键槽,增加和两边轴端间隙,一般不小于5mm。
发表于 2009-10-10 16:36:29 |Error| 显示全部楼层
zzh 发表于 2009-10-10 15:24
支持13楼的
发表于 2009-10-10 16:55:10 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.281145 second(s), 32 queries .
