查看: 3948|回复: 39
[求助] 遇到个油缸行程大难题
 火..   [复制链接]
发表于 2009-9-22 11:18:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在我遇到个油缸行程比较大,具体的参数为   缸径140mm,  杆径100mm,压力20MPa,工作行程为5300mm,安装形式为两端耳环的,最小安装距离现在还没有定,但是我稳定性估算了下,不满足要求,请问这样的结构可行性有多大,怎么样才能满足稳定性要求。
发表于 2009-9-22 11:37:06 |Error| 显示全部楼层
中间加辅助支撑,船舶上的油缸就是这样处理的
发表于 2009-9-22 14:46:53 |Error| 显示全部楼层
2楼的做法有理
发表于 2009-9-22 15:05:25 |Error| 显示全部楼层
稳定性可以算出
加长活塞长度 活塞前加隔套
导向长度加长
支撑环多放几道
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:44:56 |Error| 显示全部楼层
二楼的回答有理···看样子需要增加活动的辅助支撑··这方面还没做过··不知道能否给个例子参考下··
 楼主| 发表于 2009-9-22 17:21:38 |Error| 显示全部楼层
F9AGB@2EQQHHWBZUV8(ZZE7.jpg 是否采用这样的结构··还是运动的活塞杆上加个活动支撑··
 楼主| 发表于 2009-9-22 17:24:26 |Error| 显示全部楼层
还是采用这样的结构···5300行程是比较长的··单单在活塞前加个套怕不安全
发表于 2009-10-8 22:08:38 |Error| 显示全部楼层
何不用伸缩缸?
发表于 2009-10-10 11:33:43 |Error| 显示全部楼层
有时因为结构和稳定性考虑,需要适当增加缸径,也可同时减低油压。
发表于 2010-3-15 19:06:03 |Error| 显示全部楼层
安装允许的话,可以采用倍增机构,缸的行程可缩短一半。
发表于 2010-3-15 20:37:12 |Error| 显示全部楼层
我遇到相同的问题,解决方法是在活塞杆前端加两个小轮随动。
发表于 2010-3-16 21:10:19 |Error| 显示全部楼层
我也遇见过,同意11楼加导向轮的做法
发表于 2010-3-16 23:21:57 |Error| 显示全部楼层
缸筒中间有中矫轴吗
发表于 2010-3-20 19:34:06 |Error| 显示全部楼层
回复 1# vvsavvning
    用伸缩缸是不错的注意
发表于 2010-4-11 14:11:48 |Error| 显示全部楼层
有好多东西,我还是不懂啊
GMT+8, 2026-11-1 21:41 , Processed in 0.899404 second(s), 31 queries .
