查看: 1095|回复: 0
[资料手册] 色差、鲜映性、光泽相关
发表于 2009-7-14 19:04:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
鲜映性
   是指涂膜表面反映影象(或投影)的清晰程度,以DOI值表示(distinctness of image)。它能表征与涂膜装饰性相关的一些性能(如光泽、平滑度、丰满度等)的综合效应。它可用来对飞机、汽车、精密仪器、家用电器,特别是高级轿车车身等的涂膜的装饰性进行等级评定。
  鲜映性测定仪的关键装置是一系列标准的鲜映性数码板,以数码表示等级,分为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0共13个等级,称为DOI值。每个DOI值旁印有几个数字,随着DOI值升高,印的数字越来越小,用肉眼越不易辨认。观察被测表面并读取可清晰地看到的DOI值旁的数字,即为相应的鲜映性。
色差
   是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红 橙,黄,绿,青,蓝,紫七种组成,各种光的波长不同 ,所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方一个点,在像方则可能形成一个色斑。光学系统最主要的功能就是消色差。
  色差一般有位置色差,大率色差。位置色差使像在任何位置观察,都带有色斑或晕环,使像模糊不清。而放大率色差使像带有彩色边缘。
  (一)各种波长的光将以不同的程度而色散。白光被色散为紫外波段、可见波段的和红外波段范围的各种波长的光,通过透镜时所成的像便带有彩色边缘,即为色差。光学系统的实际成像与理想成像的差别,统称为像差。色差是像差中的一种,是因透射材料的透射率随波长不同而不同造成的,故只有对多色光才显现出来。用不同的玻璃材料制成的凹凸镜组合可以消除色差。
  (二)定量表示的色知觉差异。从明度、色调和彩度这三种颜色属性的差异来表示。明度差表示深浅的差异,色调差表示色相的差异(即偏红或偏蓝等),彩度差表示鲜艳度的差异。色差的评定在工业和商业中非常重要,主要应用于生产中的配色和产品的颜色质量控制。现代色差评定根据国际照明协会(CIE)推荐的标准色差公式并采用仪器和电脑测量计算,用精确的数字来表示。常用如CIE 1976L*a*b*和CIE 1976L*u*v*色差公式等。
  (三)染同一颜色的革,其批与批之间出现颜色不一致,或者同一转鼓、同一次染色的革出现几种颜色差别的现象称为色差。特别是绒面革更易出现色差。可指同一张皮革不同部位的色泽差别,也可指同一批加工皮革之间存在的颜色差异,还可指原定染同一颜色之不同批次皮革间的颜色差别。
  色差,"辞海"的解释是指两种颜色的差异,即色调、饱和度和亮度这三者综合的差异。
光泽
   1、泛指物体表面上反射出来的亮光。
  2、地质名词。luster ,光在物体表面的反射所发生的现象。指矿物表面对可见光的反射能力。光泽度主要取决于矿物本身的折光率。
  按照反光能力的强弱和性质,矿物的光泽可分为金属光泽和非金属光泽两大类。
  金属光泽是反光极强如平滑的金属表面所呈现的光泽,非金属光泽是相对的名称,又可分为金刚光泽、玻璃光泽、脂肪光泽、珍珠光泽、丝绢光泽、树脂光泽等。一般不透明的矿物具有金属光泽,透明或半透明的矿物具有非金属光泽。例如黄铁矿有金属光泽,金刚石有金刚光泽,长石有玻璃光泽等。
  3、光学名词。物体受光照射时表面反射光的能力,以试样在正反射方向相对于标准表面反射光量的百分率(光泽度)表示。
[ 本帖最后由 yule765 于 2009-7-14 19:06 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-31 02:31 , Processed in 0.225358 second(s), 22 queries .
