查看: 4490|回复: 32
[图片] 一种新型AGV
发表于 2009-6-16 09:42:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
通过不懈的努力,我们又研制出了一种新型的AGV系统和单机:翻箱式AGV。 该AGV具有目前最复杂的执行机构,定位精度最高(侧向定位误差:+/-5mm,航向误差:+/-2mrad),采用激光+电磁混合导引模式。
各位注意:定位误差(精度)是AGV的重要指标,但通常我们所指的5mm甚至2mm,是AGV的轴向(AGV的运行方向)定位精度,这比较容易保证,但AGV的侧向,尤其是不同部位都要满足,那是十分困难的,只有在航向精度保证的情况下,我们才能来谈侧向精度。所以,在我们了解AGV定位精度的时候要全面,系统。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
[ 本帖最后由 yahooya 于 2009-6-17 14:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-16 09:47:24 |Error| 显示全部楼层
怎么贴不进图片??
不过总是有办法的,PDF格式的可以!
[ 本帖最后由 yahooya 于 2009-6-16 10:15 编辑 ]
发表于 2009-6-16 12:47:42 |Error| 显示全部楼层
有点纳闷,倒个料有必要做到这么高的定位精度吗
发表于 2009-6-16 13:29:26 |Error| 显示全部楼层
原帖由 yahooya 于 2009-6-16 09:47 发表
怎么贴不进图片??
不过总是有办法的,PDF格式的可以!
楼主,贴图时注意格式,一般用qq截图格式为bmp,将其扩展名改为jpg就行
发表于 2009-6-17 13:22:17 |Error| 显示全部楼层
AGV是什么东东啊?
发表于 2009-6-17 14:25:03 |Error| 显示全部楼层
挺先进的 !!!!!!!!!!
发表于 2009-6-17 17:33:14 |Error| 显示全部楼层
好东西,
发表于 2009-6-18 16:16:58 |Error| 显示全部楼层
昆船毕竟牛X~~
发表于 2009-6-19 10:44:14 |Error| 显示全部楼层
挺先进的 !!!!!!!!!!
发表于 2009-7-8 23:03:53 |Error| 显示全部楼层
不是太了解其工艺原理和作用
发表于 2009-7-9 08:56:34 |Error| 显示全部楼层
晕 这个没有大用吧 倒这样的物体方法多了去了
发表于 2009-7-10 20:47:16 |Error| 显示全部楼层
什么情况。。。
发表于 2009-7-15 08:39:38 |Error| 显示全部楼层
什么情况。。。
发表于 2009-7-15 08:43:20 |Error| 显示全部楼层
是有点浪费了,倒个料而已,杀鸡用牛刀啊
发表于 2009-7-21 16:59:00 |Error| 显示全部楼层
我见过垃圾车怎么倒料的。
GMT+8, 2026-11-1 15:38 , Processed in 0.230377 second(s), 22 queries .
