- 6354
- 80
- 2006-9-29
“粉碎文件”顾名思义,就是把计算机上的文件彻底删除,不留痕迹。使用一些文件粉碎工具,可以做到这一点。比如瑞星卡卡或者360等软件。
粉碎文件和直接删除文件是不一样的,这要从Windows的文件系统来说了。Windows文件系统包括FAT12、FAT16、FAT32等FAT 系统和NTFS文件系统。在FAT文件系统中,如果创建一个文件,需要在磁盘上开辟一个“分配表”,就像图书馆的书目一样。这个表包括一个指针,指向文件的内容的地址。然后由系统在指向的地址进行文件的读写。同时,其他文件如果要创建的话,就被禁止指向这个地址,以防文件错乱。而操作系统删除文件就方便的多了:直接把“书目”销毁就可以了。“书目”指向的地址被认为是空。计算机中的数据都是由二进制组成的,在磁盘上显示为“凹”和“凸”。由于系统无法预测将要存入的文件详细信息,因此,文件内容可以认为是随机的。由数学知识可知,磁盘中的“0”和“1”对重新写信息没有在速度方面的影响。
我们的信息可能被不速之客探测到,可以根据磁盘上的蛛丝马迹,重新建立起来整个文件,或者文件的一部分,从而刺探到我们的隐私。那样对我们是很不利的。因此,有了“文件粉碎”这个概念。
“文件粉碎”是将内容和“书目”一块删除,这样,文件的内容对任何人来说都是不可知了。而且一般的文件粉碎软件都可以将Word、WPS等工具中的历史纪录和系统创建的临时文件删除,让任何人都无法得知我们的隐私。
