查看: 7598|回复: 24
[文章] 矿用振动筛选型及选型计算方法解析
 荐  火 [复制链接]
发表于 2010-9-17 14:29:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 选型
  筛分机的两大用途是物料分级和物料脱水(脱介),首先讨论两种情况的筛子选型。
  1.1 物料的分级
  (1)粗料级分级:筛孔为25ram以上的物料分级可称粗粒级分级,可供选择的设备有:圆振动筛和等厚筛。
  长期以来,人们有一个概念:原煤50ram的分级应该是首选圆振动筛。这是错误的或者说是过时的。正确的、被实践证明的概念应该是;对大中型矿的选煤厂首选等厚筛}对小型厂矿才选圆振动筛。圆振动筛结构简单,但它的筛分过程不科学,不适应于大型化。
  下面介绍一下有关物料分级的过程和等厚筛的优点。
  ①振动筛分过程:从井口来的原煤进入振动筛,在给料端一般形成一个很厚的料层。细粒物料必须经过两个过程才能与粗粒分离:一个过程是透层或者叫分层,振动使细物料沉在下部与筛面接触,粗物料浮在上面,这个过程是必需的,否则不能进行分级;另一过程是透筛,细粒级物料过孔分离。
  圆振动筛的筛分过程(见图1),筛面物料的分布是给料端很厚,而排料端很薄,给料端的厚料层是很不利于细粒的沉降的,因此,它的筛分效率很低,也很容易堵塞孔。等厚筛是由角度不同的多段面组成,第一段3O。~35 ,第二段18。~20。.(这里以两段为例) 物料给入第一段,由于大倾角,物料立即获得很大速度(约1,5~n/s),料层迅速变薄,大颗粒由于动能大而跳起(甚至飞起),分层在很短的筛面上就实现了(见图2)。因此等厚筛有很高的筛分效率第二段是检查筛分用,已完成分层的物料继续进行筛分。一般的说,等厚筛都具有90 以上的筛分效率,由于物料高速的冲刷,筛网下不可能堵孔,等厚筛的处理量比同规格的圆振动筛大O 6倍根据我们在兖州鲍店煤矿进行ZDS1755等厚筛进行工业性试验的结果,该筛生产能力可达600t/h,筛效率85 以上,1989年5月该筛通过原中国煤炭总公司科技局的鉴定,1991年获部级科技进步三等奖②大型等厚筛不仅在工艺上对圆振动筛具有绝对优势,而且在机械结构方面也有绝对优势。
  a)YAN 圆振筛是1对轴承,而ZDS大型等厚筛是4对轴承。1对大型轴承能承受的动载荷是有限的,加大型号又使极限转速降低,从这点上说,可以认为圆振动筛不适合大型化。具有4对轴承的等厚筛可靠性就大多了,由于轴承型号较小可以使等厚筛具有较高的振次。
  b)采用禧国K.H.D公司振动筛基型的激振器(称块偏心激振器),该激振器分为4组,大大方便了维护和检修。
  c)采用 25圆钢焊接筛网,上堆焊耐磨焊条。这是目前结构最简单、最可行的大孔筛网结构。而橡胶筛板、冲孔筛板、轻轨筛条等结构都有严重的缺点
  d)采用精制螺挂和乐泰胶双保险的联接方法。这是我们认为目前最适合大型振动筛的联接方法,热铆,拉铆,高强度螺栓都试验过,也经生产考验过,都不如精制螺栓加乐泰胶可靠。而且各种冷铆钉没有直径大于20ram,对于大型筛,就限制了它的使用。e)等厚筛采用低频大振幅的工艺参数,噪音较低(不大于85dB)综上所述我们建议小时处理量在100t以上的均采用等厚筛。只有小时处理量在100t以下的,才采用圆振动筛。
  (2)细粒级分级:筛孔25ram以下的分级称为细粒分级,细粒级分级由于物料严重堵孔,因此,国内外为解决这一问题。发展了很多设备。我们来重点评价:①概率筛:由于筛分效率低(一般在50
  以下)已淘汰了 但它仍适用于一些要求筛分精度不高的场合。② 曲张筛:由于聚氨脂筛面不过关,在国内尚未推广。③琴弦筛;由于筛网易断,使用受到限制。④螺旋筛:只能用于13ram以上。而且故障较多。国内可供选择的好的筛分设备很少,建议用户采用幅条筛网,它与等厚筛、圆振筛配合使用均有很好效果。它具有琴弦筛网振动特性,又有强度,使用寿命可达两个月以上它良好的效果已为工业性试验证明。
  1.2 脱水脱介
  目前脱水脱介筛向大型化方向发展。国内目前18m 以上的脱水筛使用情况不理想 双通道或三通道直线振动筛是今后的发展方向。含水率50 以上的物料脱水时,在振动筛前应配置弧形筛 弧形筛有很大的泄水能力 含水物料进入振动筛后,其脱水的效果主要取决于振动频率和物料的流动速度。频率越高,效果越好}流速越慢,效果也越好,筛孔0.5ram脱水建议用户采用960rain 的直线筛,筛孔0.3mm以下的选1460rain 的高频筛。对于跳汰后精煤的分级脱水,我们建议用户选用新型2ZKB型脱水筛(图3)第一段筛面为单层0.5ram,负倾角安装 物料运动速度较慢。第二段为双层,上层13ram或6mm筛孔,下层0.5ram筛孔进行物料分级和脱水。这一结构将使筛子有较高的脱水效果。更重要的是更换下层筛板更为方便。作为细粒级煤泥回收用的高频振动筛,国内使用情况不大好,这主要是给料浓度太小。进入高频筛的物料浓度一定不要低于45 。这样产品水份一般是可以在28 以下的。如水份还高,按国外经验在筛面上加以喷气,这样可以降低水份1~2个百分点。
  2 选型计算
  用户在选用筛机时应提供下述资料,以便__进行筛子规格的计算
  2.1 选型依据的资料①筛子的用途。② 物料特征 包括:种类、散密度、水份、颗粒形状、粒度组成、最大给料、粒度、物料粘度。③ 作业班制。④ 处理量。⑤规定粒度及相应的筛分效率。⑥筛分方法(湿筛或干筛)。⑦安装方式。座或吊式,电机左装或右装。⑧希望使用的筛面种类 ⑨希望
  使用的振动筛种类。⑩ 工作条件。如空间大小、环境温度、防尘要求等。由于实际情况十分复杂,目前国内外筛分机的选用计算方法很不统一,有的筛子还没有成功的选用计算公式。这里,向大家推荐我们认为较成熟的方法。
发表于 2010-9-17 15:53:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,是不是连载的呀,感觉没有结束,O(∩_∩)O~
发表于 2010-9-18 10:12:04 |Error| 显示全部楼层
不错的论述,长了知识
发表于 2010-10-10 14:47:42 |Error| 显示全部楼层
楼主,计算方法呢?很渴望呢。
正想学习振动筛方面的知识呢,就看到这篇帖子了。
谢谢楼主。
发表于 2010-10-15 21:17:20 |Error| 显示全部楼层
楼主的文章有意尤未尽的感觉,啥时候来个续集呀
发表于 2011-8-16 09:28:59 |Error| 显示全部楼层
标题是矿用振动筛,怎么都是说的煤用振动筛啊。
发表于 2011-8-16 11:53:58 |Error| 显示全部楼层
太笼统,没有计算方法
发表于 2011-12-14 14:54:21 |Error| 显示全部楼层
资料很好,正好有用
发表于 2012-2-5 21:09:48 |Error| 显示全部楼层
振动筛和动筛有什么区别啊
发表于 2012-2-8 15:59:35 |Error| 显示全部楼层
等厚筛我们很少使用,有点了解了。
发表于 2012-12-18 09:17:46 |Error| 显示全部楼层
只是些论述,具体的计算方法没有呢?
发表于 2013-4-10 10:56:57 |Error| 显示全部楼层
受益匪浅,欢迎楼主连载继续。
发表于 2014-9-10 11:58:37 |Error| 显示全部楼层
楼主如果能将设计计算实例奉献那就相当不错了。
发表于 2014-12-8 15:42:04 |Error| 显示全部楼层
扫盲了,谢谢楼主
发表于 2014-12-24 09:37:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,是不是连载的
GMT+8, 2026-10-30 02:27 , Processed in 0.213655 second(s), 21 queries .
