查看: 1086|回复: 0
[教程] CAD实例解析 五星足球的制作方法
发表于 2010-8-19 17:09:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
首先,用“正多边形”(polygon)制作出一个正五边形和一个正六边形,大小位置随意。
登录/注册后可看大图
     利用编辑命令里的“移动”(move)、“旋转”(rotate)、“缩放”(scale),使得五边形和六边形的一条边完全重合。注意旋转和缩放命令要运用“参照”来达到精确定位的效果。
登录/注册后可看大图
     复制一个六边形,与先前一个六边形相邻并和五边形的一条边重合。该步骤要用到“复制”(copy)、“旋转”(rotate)命令。
登录/注册后可看大图
     根据两个六边形,分别绘制下面两条直线。
登录/注册后可看大图
     以两垂直直线的交点为原点,两直线方向分别为Y和Z轴方向(或X和Z轴方向),其中Z轴方向要和五边形一边的方向一致。然后以原点为圆心,六边形端点为半径作圆,该圆会与俯视图垂直,换个视角就可以看到圆了。
登录/注册后可看大图
     样的道理,做另外一个六边形相关的圆,由于两个做法都是完全一样的,只是角度有偏差,所以两个圆在空间上有两个交点。在中望CAD中捕捉这个交点不是一件很容易的事情,可以利用把圆拉伸为圆柱,取两圆柱的差集,就可以捕捉到这个交点了。
登录/注册后可看大图
     连接两圆的交点和两垂直线的垂足作一条直线,留作参考线。做好后红色的图形都可以不要了,直接删除掉。
登录/注册后可看大图
     改变坐标系,为图示模样。以原点为旋转基点,参照两直线的夹角旋转六边形。也就是让六边形翻转起来。做完后,除了五边形和六边形外,其它的图形可以删除了。
登录/注册后可看大图
     找出五边形和六边形的中心点,以五边形或六边形的面为基准面,做经过中心点的垂线,两条垂线相交的点即为足球的球心。
登录/注册后可看大图
     连接五边形和六边形相邻三边的中点,作出个三角形,再变三角形为一个平面。
登录/注册后可看大图
     “拉伸”(extrude)三角形面为一个三棱柱,再用“剖切”(slice),以球心和三角形的端点为剖切面,剖切三次,直到把它变为以球心为端点的三棱锥体。
登录/注册后可看大图
     用同样的方法,在五边形内做如图的三角形面,拉伸后,剖切为三棱锥。
登录/注册后可看大图
     视图方向调节为俯视图,把三棱锥以五边形中心为圆心阵列5个,然后合并这些三棱锥,这样一个五角星的棱锥就做好了。
登录/注册后可看大图
     同样的做法,在连接六边形6条边的中点,作出六边形面,再做成六棱锥。
登录/注册后可看大图
     以球心做球体,并“抽壳”为一个空心的球,注意球体大小要合适。
登录/注册后可看大图
     用“干涉”(interfere),制作出棱锥和球体相交的体,然后留下干涉体的部分,其它的图形都可以删除了。这样足球的基本图元就得到了。
登录/注册后可看大图
     视角切换到俯视图,把六边体以球心为基准点,阵列为5个,这样可以把五角星相邻的六边提全部制作出。
登录/注册后可看大图
     找一个合适的视角,复制出一个五角星,然后用“对齐”(align),选择三组重合的点,把五角星移动到正好与六边体结合的位置。
登录/注册后可看大图
     在切换视角到俯视图,同样阵列五角星,得到了小半个球的图形。
登录/注册后可看大图
     下面就按上面的方法把球体拼接完整。
登录/注册后可看大图
     最后剩一个五角星,再拼接一次就完成了。
登录/注册后可看大图
     加个背景渲染下,效果更好。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-1 05:21 , Processed in 0.239949 second(s), 22 queries .
