查看: 2583|回复: 7
[求助] 桥吊分段
发表于 2009-3-28 09:25:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教:桥吊(比如50t。30m跨度)分三段,应该怎样分最好。
发表于 2009-3-28 10:31:42 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 jkj 的帖子
在三分之一处分割
 楼主| 发表于 2009-3-28 13:31:38 |Error| 显示全部楼层
桥吊分段
谢谢,可能是我没说清楚,应该是一根主梁分若干断,每段不超过12m,这样装箱运输。怎样分?怎样连接?
发表于 2009-3-28 13:33:32 |Error| 显示全部楼层
一般来说,30米以下的桥吊是不用分割的,在公路都可以运输。
你还要分成三份,大概10米一条,有需要分那么短吗??建议你首先考虑这个问题。
要真的需要分三段,那就等分好了,这个还是比较简单的。
发表于 2009-3-28 16:31:16 |Error| 显示全部楼层
30米一般是不用分段的
反正一定不能在中间分段
比较倾向与1/3处
发表于 2010-1-11 13:42:09 |Error| 显示全部楼层
连接可以用对接焊,也可以做法兰-使用高强螺栓。不过后一种方法只能用在小吨位上面。
发表于 2021-4-3 15:34:27 |Error| 显示全部楼层
法兰连接,只要计算好螺栓就行了
发表于 2022-2-6 12:47:30 |Error| 显示全部楼层
可中间12m,左右各9m多分段,可整体制作,分段后用采用上、下、腹板发兰板配钻连接孔,一般分段单边3排,间距80~100左右 ,m24螺栓连接即可,轨道部位不钻孔,并错开现场焊接。
GMT+8, 2026-10-29 19:59 , Processed in 0.226057 second(s), 22 queries .
