查看: 1237|回复: 7
[求助] 请问:固化炉行程(长度)如何确定?
发表于 2009-3-2 17:23:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
       粉末的固化条件为:180~200℃/15'~10'
       按这个固化时间,大概固化炉的行程(长度)大概是多少?
       这个固化时间包不包含升温时间?工件升到180度大概要多长时间?
       产量按6000~8000支/日算.
一个设备商给的固化行程约70m:
我按不计升温时间算的以下数据:
流水线速度:4.7米/分钟(180℃)~7米/分钟(200℃)
标准工时约:
4'/pcs(180℃)
2.5'/pcs(200℃)
会不会太快了.(工件长1.3m宽0.15m.手工作业)
发表于 2009-3-2 17:46:24 |Error| 显示全部楼层
手工作业的话有点快了。
发表于 2009-3-2 22:23:01 |Error| 显示全部楼层
烘炉长度与输送链速度有关,按15"烘干时间计算,就可算出烘炉长度。先确定工件长度、重量,再选定输送链的型号,再根据输送链型号及工件长度,确定工件吊挂间距,根据生产制度、生产纲领,算出生产节拍,有了吊挂间距、生产节拍,就可算出输送链速度。不知楼主如何计算?
 楼主| 发表于 2009-3-3 08:48:04 |Error| 显示全部楼层
.我是按设备供应商给的数据进行验证:
供应商给的数据如下:
1\固化炉:20mX2.5mX2.3m,走四圈.
2\输送链:长约220m;生产流速6~7m,节距:0.3m
计算如下:
固化行程=20X4-上下炉的距离约10m=70m(没有包含工件升温情况)
流水线速度固化炉行程/固化时间)=70/15=4.7m/分 或70/10=7m/分
标准工时(节距/线速度)=0.3/(4.7/60)=2.56"/PCS  或 0.3/(7/60)=3.8"/PCS
我感觉要在2.5秒到4秒内手工喷完1.3mX0.15m的工件(一面)太快了.
因不是很了解喷涂的情况:所以请各位高手指点.
谢谢!
发表于 2009-3-4 16:08:16 |Error| 显示全部楼层
几个枪手喷?喷几道漆?时间搞不赢可以把工件之间的距离进行调整
发表于 2009-3-23 13:28:26 |Error| 显示全部楼层
缺少产能,定不了线速,!
发表于 2009-3-26 21:04:28 |Error| 显示全部楼层
你的条件很模糊呀,算出来都不对呀。
发表于 2010-6-26 19:44:44 |Error| 显示全部楼层
线速一般2~3米每分,楼主的太大了
GMT+8, 2026-11-4 06:07 , Processed in 0.220430 second(s), 23 queries .
