查看: 7869|回复: 19
[讨论] 42CrMoA是什么材料,机械性能如何
发表于 2009-1-12 13:07:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMoA是什么材料,机械性能如何?其中A代表什么意思?
 楼主| 发表于 2009-1-12 13:07:56 |Error| 显示全部楼层
请大家帮助一下,谢谢!
发表于 2009-1-13 18:40:11 |Error| 显示全部楼层
没见过42CrMoA,是否是42CrMoAl?
发表于 2009-1-16 11:19:39 |Error| 显示全部楼层
42CrMo是GBT3077里的材料,A表示高级优质钢
发表于 2009-1-17 14:20:05 |Error| 显示全部楼层
化学成份: 碳 C :0.32~0.40 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.40~0.70 硫 S :允许残余含量≤0.035 ...牌号:42CrMo标准:GB/T 3077-1988 ●特性及适用范围: 强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变...
发表于 2009-8-6 12:25:36 |Error| 显示全部楼层
合金钢力学性能都比较好,中碳钢综合力学性能比较好。
发表于 2009-8-11 10:38:46 |Error| 显示全部楼层
卷头、齿轮的材料都需要用这个材料
发表于 2009-8-11 10:42:40 |Error| 显示全部楼层
齿面淬火硬度高,性能稳定
发表于 2009-9-11 19:51:22 |Error| 显示全部楼层
合金调制钢,淬火+高温回火能得到综合力学性能的良好配合。
发表于 2009-9-20 13:59:05 |Error| 显示全部楼层
42CrMoA是中碳合金调质钢,强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMoA钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等;A表示高级优质钢。
  ●化学成份:
  碳 C :0.38~0.45
  硅 Si:0.17~0.37
  锰 Mn:0.50~0.80
  硫 S :允许残余含量≤0.035
  磷 P :允许残余含量≤0.035
  铬 Cr:0.90~1.20
  镍 Ni:允许残余含量≤0.030
  铜 Cu:允许残余含量≤0.030
  钼 Mo:0.15~0.25
  ●力学性能(调质后):
  抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
  屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
  伸长率 δ5 (%):≥12
  断面收缩率 ψ (%):≥45
  冲击功 Akv (J):≥63
  冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
  退火后硬度 :≤217HB
  试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
  ●热处理规范及金相组织:
  热处理规范:淬火850℃,油冷;回火560℃,水冷、油冷。
  金相组织:回火索氏体。
  ●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
发表于 2010-3-25 19:13:10 |Error| 显示全部楼层
低碳合金钢,A是硫磷含量更低控制或合金范围微调或加入其它微合金元素以提高材料性能,换句话说是42CrMo改性钢
发表于 2010-4-4 21:42:31 |Error| 显示全部楼层
其实做机械设计
不用对材料知道的太多
大概就可以
主要是机械性能
发表于 2010-4-5 14:34:04 |Error| 显示全部楼层
合金结构铡。带A的就是优质的意思,杂质少,性能好。用作模具钢,或轴类零件较多。
发表于 2010-4-19 08:39:20 |Error| 显示全部楼层
42CrMo是GBT3077里的材料
发表于 2010-4-19 13:08:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢10楼的详解,受用了
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.232428 second(s), 21 queries .
