查看: 10379|回复: 10
[求助] A3机械性能
发表于 2010-9-14 08:29:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求A3的极限强度、抗弯强度、抗压强度、抗剪强度。麻烦给位能查到的,或能计算出的给个数据参考下,谢谢。
发表于 2010-9-15 20:42:09 |Error| 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 2010-9-16 19:58:28 |Error| 显示全部楼层
所谓的A3钢,其性能和我们常说的Q235的性能基本是一样,也就是我们常说的Q235,其性能及,别的计算,下面截图
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-9-17 09:56:29 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册中可以找到
发表于 2010-11-26 23:43:45 |Error| 显示全部楼层
a3钢就是q235  16Mn是q345 以前的老叫法
发表于 2020-11-4 13:45:18 |Error| 显示全部楼层
A3整体的化学和机械性能详细点就更好了,谢谢3楼
发表于 2020-11-6 15:51:18 |Error| 显示全部楼层
老图上的吧,都没有A3钢了
发表于 2020-11-7 16:03:09 |Error| 显示全部楼层
资料查询 发表于 2020-11-6 15:51
老图上的吧,都没有A3钢了
A3是其他国家的叫法,我们国家不叫A3,忘记叫什么了?性能之一可以做模具,所以才说了解整体性能
发表于 2020-11-8 15:50:40 |Error| 显示全部楼层
老图纸上材质都是A3
发表于 2020-11-9 10:57:43 |Error| 显示全部楼层
GB/T 700-2006碳素结构钢。A3不完全=Q235A;A3有U型冲击功,Q235A无冲击功。
1992年10.1执行第一号修改单A级材料C、Mn、Si【1979为C、Mn、Si;1988改为C、Mn】含量及其他牌号C、Mn下限可不做交货条件【2006时A类材料C、Mn、Si含量可不做交货条件,去除了所有下限值】,防止以次充好故主要焊接结构不能采用Q235A.除非有保证
发表于 2020-11-9 11:06:21 |Error| 显示全部楼层
1992年10.1执行第一号修改 ...
了解,这个只能有空的时候看看新旧(内外)产品对照表了,否则还真不好说,谢谢楼主回复
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.265253 second(s), 30 queries .
