查看: 2721|回复: 10
[求助] 带单向阀的快换对接管接头?
发表于 2008-11-26 15:54:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带单向阀的快换对接管接头?
我查的机械设计手册:带单向阀的快换对接管接头,对于通径为10的螺纹尺寸只有M16X
1.5的
我的疑问
1、是不是快换接头只有M螺纹的
2、M螺纹不是密封螺纹,不怕气体泄露(其实我的气体压力比较低,小于1MPa)
谢谢!!!
发表于 2008-11-29 11:34:03 |Error| 显示全部楼层
也有别的螺纹连接形式呀
发表于 2008-11-29 14:10:21 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zgd211 于 2008-11-26 15:54 发表
带单向阀的快换对接管接头?
1.5的
我的疑问
1、是不是快换接头只有M螺纹的
2、M螺纹不是密封螺纹,不怕气体泄露(其实我的气 ...
M螺纹是正确的。
用“M螺纹+组合垫圈”即可
发表于 2008-12-1 20:31:11 |Error| 显示全部楼层
就是快速接头吗?用它就全解决了》
发表于 2008-12-11 20:22:13 |Error| 显示全部楼层
有管螺纹的,我们这儿用的都是管螺纹的
发表于 2010-7-7 12:21:10 |Error| 显示全部楼层
有管螺纹的,我们公司生产的都是管螺纹的
发表于 2010-7-8 19:58:00 |Error| 显示全部楼层
一般都是管螺纹的
发表于 2010-12-24 10:57:26 |Error| 显示全部楼层
有管螺纹的 M螺纹的一般都需要端面密封的 密封材质我们是用的紫铜垫
发表于 2010-12-27 09:31:26 |Error| 显示全部楼层
螺纹快速接头也可以封的很好,在螺纹退刀槽地方加个O型圈就行了,当然得看你使用时的工作温度了,如果温度高,就选择高压橡胶石棉垫就可以了。对了,一般情况下,在螺纹上缠绕生胶带就可以解决问题了。
发表于 2010-12-27 10:56:46 |Error| 显示全部楼层
这里大家说的快速接头和胶管接头连接处的密封吗?
一般接头有螺纹和密封两个最重要。螺纹和密封没有直接的关系(锥螺纹除外)。
发表于 2010-12-28 08:42:24 |Error| 显示全部楼层
M螺纹加生胶带能密封么 ? 我估计好像是不允许这么用吧 M螺纹端面密封没啥悬念了 也有管螺纹的快速接头 上网一搜索 一堆一堆的做这个的厂家
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.210175 second(s), 23 queries .
