查看: 3162|回复: 10
[求助] 2GPS1860直线振动筛试车发热
发表于 2008-11-13 14:08:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2GPS1860高频直线振动筛试车发热,本台机采用2X22kw4极电机,双偏心块激振器,试车4小时测得轴承座温度在90-100度之间,请问是什么原因
发表于 2008-11-13 14:35:35 |Error| 显示全部楼层
有可能是筛机的问题,筛机自身有病我搞不了
发表于 2008-11-14 17:45:41 |Error| 显示全部楼层
轴承太小了吧?用的什么激振器?
发表于 2014-10-13 11:32:43 |Error| 显示全部楼层
单面热轴承座不同心,双面热轴承的间隙小。
发表于 2014-10-13 19:27:30 |Error| 显示全部楼层
你的问题谁也直接回答不了发热是什么原因,因为有很多因素都会造成轴承发热、高温;例如轴承型号过小、轴承游隙过小、轴承装配过紧、两轴承位不同心、轴向装配累计公差超长等等都会造成轴承发热高温现象。所以你这问题只能是先从直观上判断,如没问题,在细心的一项一项的检查,直至找到原因排除解决。仅供参考!
发表于 2014-10-13 19:29:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-10-13 22:28:01 |Error| 显示全部楼层
老李说的是  还是老李专业
发表于 2014-12-3 15:20:51 |Error| 显示全部楼层
原因很多,可以把激振器图纸发出来让大家看一下设计上有没有问题
发表于 2014-12-26 16:13:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-1-3 22:29:47 |Error| 显示全部楼层
你得把振动筛具体参数 给出来的  你的筛机 是否为高频振动筛 振动频率 是不是 1440RPM
你筛机的参振重量是多少 你的筛机振幅是多大 4角振幅 情况如何 你怎么简单说明 是不了你的
你说的具体点 才能帮你解决问题啊
发表于 2020-9-1 16:00:12 |Error| 显示全部楼层
大家说的都很好,给大家点赞!
GMT+8, 2026-11-1 19:47 , Processed in 0.226674 second(s), 22 queries .
