查看: 2531|回复: 19
[求助] 轴承发热的解决方案
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-5 13:24:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
转自轴承发热是什么原因?怎么解决?请高手指点下,谢谢
发表于 2010-12-5 15:25:14 |Error| 显示全部楼层
太笼统了,没的原因,没有使用条件这谁能分析啊
发表于 2010-12-5 17:24:17 |Error| 显示全部楼层
轴承型号不对,所选用的轴承承载能力低。
( e! w* r1 E( G+ q3 M/ C" [游动端轴承的膨胀量不够,轴承受力。
( R7 U5 [  T( p8 \: q) q5 `5 l7 Q轴承游隙小。
0 l2 v1 g$ ]! B: x. Z润滑油的粘度,是否清结。  c1 e) k: i- Z, `9 v9 k! H
环境温度。
发表于 2010-12-7 00:25:18 |Error| 显示全部楼层
太笼统了,怎么解答啊,楼主说清楚点。
发表于 2010-12-7 07:46:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-7 08:04:50 |Error| 显示全部楼层
太笼统了,怎么解答啊,楼主说清楚
发表于 2010-12-7 12:32:04 |Error| 显示全部楼层
可以笼统的回答吗?9 q) D+ q. L2 D- ^- A. }
吹吹风,浇浇水。温度就下来了。
& V) ?& o7 K1 o% L4 l; Y0 u1 V8 {还不行就加点阿司匹林,扑息斯敏.
发表于 2010-12-18 15:30:55 |Error| 显示全部楼层
楼主说具体点,引起轴承发热原因很多,比如润滑油,轴跳动比较大,转速高等等
发表于 2010-12-18 15:34:45 |Error| 显示全部楼层
干油润滑的轴承,有时候油加太多,轴承也会发热。
发表于 2011-1-4 21:53:25 |Error| 显示全部楼层
用带散热片的轴承座,或者用水冷的轴承座来给轴承降低温度!
发表于 2011-1-5 17:28:42 |Error| 显示全部楼层
可能是工作环境造成的.) y, |) |1 P( z
有没有加气混凝土切割机加工图交流一下?
发表于 2011-1-6 20:38:50 |Error| 显示全部楼层
太笼统了,怎么解答啊,楼主说清楚点
发表于 2011-1-7 08:17:33 |Error| 显示全部楼层
有时候跟油品也有关系的
发表于 2011-1-7 09:23:21 |Error| 显示全部楼层
和密封也有关系,如果输送的物料粒度太小,轴承室又密封不好,物料进入轴承室出容易引起发热
发表于 2011-1-7 20:12:53 |Error| 显示全部楼层
跟工作环境和润滑脂有关  注意改善
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.233438 second(s), 23 queries .
