查看: 1578|回复: 16
[求助] 1Cr18Ni9Ti的板材可以做压力容器筒体吗
发表于 2010-6-21 15:26:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
容器主要受压元件可以用1cr18Ni9Ti这种材质吗?
发表于 2010-6-22 09:15:33 |Error| 显示全部楼层
这种材质已经淘汰,新牌号0cr18Ni10Ti,即我们所说的321.
发表于 2010-6-22 09:16:29 |Error| 显示全部楼层
这种牌号的材料已淘汰,现在的新牌号为0cr18Ni10Ti,即我们平常所说的321.
发表于 2010-6-24 10:10:37 |Error| 显示全部楼层
材料有点老了!~
发表于 2010-6-24 20:04:11 |Error| 显示全部楼层
可以的,20#的也能做压力容器筒体。主要看用在什么地方?
发表于 2010-6-25 09:21:46 |Error| 显示全部楼层
你有钱啊 用来做筒体
发表于 2010-6-27 18:04:53 |Error| 显示全部楼层
只要强度够,应该能的
发表于 2010-6-28 09:53:03 |Error| 显示全部楼层
回复 1# yuleziji
    可以,没问题
发表于 2010-6-28 11:11:37 |Error| 显示全部楼层
有些设备是需要不锈钢的,做筒体很正常的
发表于 2010-6-28 18:54:06 |Error| 显示全部楼层
这种材料现在很难买了!
发表于 2010-7-1 17:10:56 |Error| 显示全部楼层
可以,我们现在做的两台设备就是用这种材料的,只不过现在这种材料在市场上很难买得到了
发表于 2010-7-1 23:05:06 |Error| 显示全部楼层
以前称之为18-8,比较贵的一般很少用
发表于 2010-7-8 22:38:30 |Error| 显示全部楼层
材料本身没有好坏,关键看用途。
1cr18Ni9Ti适合用与温度较高的场合,
发表于 2010-7-9 21:15:57 |Error| 显示全部楼层
材料有点老了!~
发表于 2010-7-10 21:03:05 |Error| 显示全部楼层
应该可以,主要考虑厚度、形状、大小吧
GMT+8, 2026-11-10 17:06 , Processed in 0.219289 second(s), 23 queries .
