- 11
- 20
- 2008-9-25
我的文件设置了我的文件设置了隐藏,却打不开了.请问怎么办?我打开了我的电脑。。。在上面边框的地方,选择工具栏。。。里面有一个文件夹的选项。进入后。。。点击查看。。。打开所有隐藏文件的选向。。。那么设置了以后……还是……米有,再打开工具——文件夹选项时,仍然是那个该死的“不显示隐藏文件和文件夹”,还有,我步骤没有任何错误……有人回贴说是注册表被锁定了,那又文该怎么办呢? .请问怎么办?我打开了我的电脑。。。在上面边框的地方,选择工具栏。。。里面有一个文件夹的选项。进入后。。。点击查看。。。打开所有隐藏文件的选向。。。那么设置了以后……还是……米有,再打开工具——文件夹选项时,仍然是那个该死的“不显示隐藏文件和文件夹”,还有,我步骤没有任何错误……有人回贴说是注册表被锁定了,那又文该怎么办呢?
运行——regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL,将CheckedValue键值修改为1
这里要注意,病毒会把本来有效的DWORD值CheckedValue删除掉,新建了一个无效的字符串值CheckedValue,并且把键值改为0!我们将这个改为1是毫无作用的。(有部分病毒变种会直接把这个CheckedValue给删掉,只需和下面一样,自己再重新建一个就可以了)
方法:删除此CheckedValue键值,单击右键 新建——Dword值——命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。
在文件夹——工具——文件夹选项中将系统文件和隐藏文件设置为显示 |
