查看: 27836|回复: 24
[求助] dwf格式的文件怎么转换成dwg格式
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-13 22:32:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
dwg格式可以转换成dwf格式,那dwf格式怎么转换成dwg格式呢?请高手赐教!
找到了,谢谢各位:
DWF to DWG Converter Pro最新汉化版:http://www.cncad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=205210
发表于 2010-1-14 07:52:15 |Error| 显示全部楼层
用AUTOCAD2004能打开,另存为DWG格式,楼主可试试。
回复
发表于 2010-1-14 09:39:51 |Error| 显示全部楼层
可以将图形输出为 DXF(图形交换格式)文件。DXF 文件是包含图形信息的文本文件,其他的 CAD 系统可以读取文件中的信息。
如果其他人正使用能够识别 DXF 文件的 CAD 程序,那么以 DXF 格式保存图形就可以共享该图形。
控制 DXF 格式的浮点精度最多可达 16 位小数,并可以 ASCII 格式或二进制格式保存该图形。如果不想保存整个图形,
可以只输出选定对象以删除无关的材质。
可以使用 AutoCAD 创建 Web 图形格式 (DWF) 文件。DWF 文件是二维矢量文件,用户可使用这种格式在 Web 或 Intranet
网络上发布 AutoCAD 图形。任何人都可以使用 Volo? View? 或 Autodesk? Express Viewer? 打开、查看和打印 DWF 文件。
使用 Volo View 或 Autodesk Express Viewer,还可以在 Microsoft Internet Explorer 5.01 或更高版本中查看 DWF 文件。
DWF 文件支持实时平移和缩放以及对图层和命名视图显示的控制。
百度的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 感谢应助
回复
发表于 2010-1-14 14:53:48 |Error| 显示全部楼层
另存一下就可以了
或者找画图的人要DWG文件
回复
 楼主| 发表于 2010-1-15 22:30:23 |Error| 显示全部楼层
谁有免费的转换软件吗?
回复
发表于 2010-1-16 09:28:43 |Error| 显示全部楼层
DXF和DWG都是CAD直接能打开的文件,不用转换的...
回复
发表于 2010-1-16 11:34:09 |Error| 显示全部楼层
[软件] DWF to DWG Converter Pro最新汉化版
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 感谢应助
回复
发表于 2010-1-16 19:21:22 |Error| 显示全部楼层
可以只输出选定对象以删除无关的材质。
DWF就是CAD的文件,直接另存为DWG就好了
不知道你的版本,CAD 2004肯定可以打开
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 感谢应助
回复
发表于 2010-1-16 20:25:36 |Error| 显示全部楼层
奖金被领走了吗?
回复
发表于 2010-1-18 17:10:04 |Error| 显示全部楼层
不用转的啊,能打的
回复
发表于 2010-1-19 09:59:50 |Error| 显示全部楼层
直接能够打开,需要的话,另存为,格式栏中选DWG就行了
回复
发表于 2010-1-25 12:09:05 |Error| 显示全部楼层
直接可以另存吧
回复
发表于 2010-1-26 20:53:46 |Error| 显示全部楼层
直接打开图形,然后点击“文件”选择“另存为”,在文件类型里选择DWG,然后保存
回复
发表于 2010-1-27 08:16:46 |Error| 显示全部楼层
CAD是可以直接打开DXF文件的,另存DWG不就搞定了。
回复
发表于 2010-1-27 08:33:24 |Error| 显示全部楼层
可以用2004版以后版本的CAD打开另存,就行了。
回复
GMT+8, 2026-10-30 01:39 , Processed in 0.256249 second(s), 25 queries .
