- 69
- 30
- 2007-11-20
总数:句柄数,线程数,进程数
物理内存(k):总数,可用数,系统缓存,
内存使用:总数,限制,峰值,
核心内存:总数,分页数,未分页,
PF使用
都是什么意思?
一:总数中的
1):句柄数:所谓句柄,简单的说就是 Windows 用来标识被应用程序所建立或使用对象的一个长整型数据,Windows 使用各种各样的句柄来标识诸如应用程序实例、窗口、控制、位图和GDI对象等等,是一种指针的指针。
2):线程数:指程序中能独立运行的部分。
3):进程数:运行的程序数目。
二:物理内存中的
1):总数:好理解,就是机子里所配置的,看得见摸得着的内存总量。若有内存256MB,即256×1024=262144KB,262144KB的内存减去512KB的高位内存,再减去系统内核占用的16KB,即为:实际内存总数261616KB。
2):可用数:物理内存中可被程序使用的空余量。但实际的空余量要比这个数值略大一些,因为物理内存不会在完全用完后才去转用虚拟内存的。也就是说这个空余量是指使用虚拟内存(Page File)前所剩余的物理内存。
3:系统缓存:被分配用于系统缓存用的物理内存量。主要来存放一些关键程序和数据等。一但系统或者程序需要,部分内存会被释放出来,也就是说这个值是可变的。
三:内存使用:
1):总数:是被操作系统和正运行程序所占用内存总和,包括物理内存和虚拟内存(Page File)。它和上面的PF使用率是一致的。
2):限制:指系统所能提供的最高内存量,是物理内存(RAM)和虚拟(Page File)内存。
3):峰值:指一段时间内系统曾达到的内存使用最高值。如果这个值超过本机物理内存的数量,则应当增加物理内存以提升计算机性能;若这个值接近上面的“限制”的时候,则意味着要同时增加物理内存和虚拟内存(Page File)。
四:核心内存:
1):总数:操作系统核心程序使用的物理内存总数。通常,这一数值总是越低越好些的。
2):分页数:可以复制到页面文件中的内存,一旦系统需要这部分物理内存的话,它会被“映射”到硬盘,由此可以释放部分物理内存。
3:未分页:保留在物理内存中的内存,这部分不会被映射到硬盘,即页面文件中
五:PF使用:
PF是页面文件 Page File 的简写。这个数字容易让人误解,被认为是系统当时使用的页面文件的大小。其正确的含义应为:正在使用的物理内存和虚拟内存之和。实际使用的页面文件大小可以使用第三方软件,如 PageFile Monitor 等查看,也可以通过 Windows 控制台来查看。 |
