查看: 1321|回复: 2
[讨论] 外部参照管理器的用法
发表于 2010-4-13 19:57:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能给我讲讲cad中的外部参照管理器是做什么用的。怎么用,谢谢
发表于 2010-4-13 21:18:42 |Error| 显示全部楼层
在本图中通过链接引用其它的图档文件的方式就是外部参照。
将整个图形作为参照图形(外部参照)附着到当前图形中。通过外部参照,参照图形中的修改将反映在当前图形中。附着的外部参照链接至另一图形,并不真正插入。因此,使用外部参照可以生成图形而不会显著增加图形文件的大小。
“外部参照”选项板用于组织、显示和管理参照文件,例如 DWG 文件(外部参照)、DWF、DWFx、PDF 或 DGN 参考底图以及光栅图像。
只有 DWG、DWF、DWFx、PDF 和光栅图像文件可以从“外部参照”选项板中直接打开。
具体使用方法可在cad中按F1,详见帮助:“在图形和应用程序之间共享数据”和“xref”命令参考吧。
 楼主| 发表于 2010-4-25 15:40:32 |Error| 显示全部楼层
回复 2# whatdoudo
谢谢,我多多少少明白了,我会试着去用用看的。你是做什么的啊,绘图时候用过外部参照吗?
GMT+8, 2026-11-2 01:34 , Processed in 0.204942 second(s), 22 queries .
