查看: 1369|回复: 4
[分享] 让老主板的BIOS重新焕发活力
发表于 2008-9-27 21:50:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  现在,有很多朋友使用的还是一些比较老的主板。由于“年代久远”,这些主板一般已不提供新版本的BIOS供用户下载更新,这样就造成了很多方面的遗憾。例如不支持新款CPU、不支持USB设备启动、不支持大容量硬盘等。如果想通过硬件升级来解决,资金方面又是一个不容忽视的问题。有没有成本更低的解决方案呢?答案是肯定的,我们可以通过工具软件来轻松解决这些问题。
   利用BIOS Patcher
   扩展BIOS功能
   一些出厂较早的主板,虽然在工作电压、外频、倍频方面可以支持新款CPU,并且开机后能正常使用,但却无法正确显示新款CPU的信息。更苦恼的是竟然不支持大容量硬盘。现在好了,我们可以利用一款名为BIOS Patcher的软件来扩展BIOS的功能。虽然它只支持Award BIOS,但功能非常强大。例如可以支持Intel和AMD的各款CPU(Socket 7及以上);最高可以支持137GB的大容量硬盘;可以为使用VIA 693A、694X、694T芯片组的老主板提供内存异步运行模式支持,提供内存的2路/4路交错支持等。下面介绍一下具体的使用方法(以VIA 694X主板为例)。
BIOS Patcher会对BIOS中的相应模块进行更改
   首先,使用Awdflash.exe保存主板的当前BIOS文件。然后重新启动系统进入纯DOS模式,在命令提示符下键入如下命令:bp.exe 6vba9622.bin。
   这里的“bp.exe”是BIOS Patcher的执行文件,“6vba9622.bin”是主板的BIOS映像文件,这里不需要添加任何参数。BIOS Patcher会对BIOS文件中的相应模块进行更改,同时调用CBROM重新写入。这里主要扩展了以下几项功能:
   1.修复了CPU的动态识别功能(CPU_names);
   2.修复了不支持老PⅢ的Bug,修复了开机时无法显示1000MHz以上CPU频率的问题。增加了对133/33 MHz、140/35 MHz、150/37 MHz的支持,即图1中的第2项、第9项和第12项;
   3.重新定义了退出BIOS Setup程序时的默认选项,由“N”更改为“Y”。而且将缺省时间更改为2003年,即图1中的第13项;
   4.修复了硬盘容量可能会识别错误的问题。
   现在,我们可以键入“bp.exe 6vba9622.bin /e”命令查看修复后的BIOS文件信息。可以看到这里添加了两个新的模块:
   modul.tmp:修复模块,其中包括了BIOS Patcher加入的所有内容;
   start.bmp:引导模块,增加了虚拟双BIOS功能。系统引导时你只要按住小键盘上的“-”键,就可以跳过当前BIOS模块而继续使用以前的BIOS引导系统。
   其实,BIOS Patcher还提供了很多参数,我们可以根据实际情况进行使用。例如手工写入CPU微码、增加RAM-tweak功能等,最后将这个新的BIOS文件重新写入主板即可。
   利用Modbin
   修复BIOS中的错误
   某些老主板由于使用时间较长,开机时会出现一些错误信息。例如软驱丢失、键盘错误等。即使更换了CMOS电池仍无济于事;送修主板也不是一个好主意(因为这些老主板早已超过保修期)。此时我们可以利用Modbin来修复BIOS中的错误,但如果你的主板BIOS低于6.0版本,请下载低版本的Modbin。
   在操作之前,首先请通过Awdflash.exe导出主板的BIOS文件,例如文件保存为694asr01.bin。这个BIOS文件必须与Modbin放到同一文件夹中。然后,重新启动系统进入DOS模式(或者是Windows 2000/XP的“命令提示符”模式),执行Modbin6.exe命令,这里列出了当前文件夹中找到的所有BIOS文件,选择694asr01.bin项按下回车键加载。很快就可以看到一个功能窗口,这里的8个菜单就是Modbin的主要功能。回车后即可分别进入相应操作窗口,注意这里无法使用鼠标,只能通过光方向键、空格键进行操作。
   1.修改开机信息
   “Change BIOS Message”用来修改BIOS开机信息,这些开机信息通常是由主板厂商预先烧录,代表了主板的相应型号。这其实就是系统启动时所显示的信息,选择“Change BIOS Message”菜单项,按下回车键后就可以直接进行修改,用方向键移动光标,用Del键或Backspace键删除文字;Insert键则可以用来切换“Insert”或“Replace”模式,但这里要说明的是开机信息最多不能超过79个字符。
   2.重新定义万能密码
   BIOS中有超级密码和用户密码,设置虽简单,但如果忘记了,还是比较麻烦的。我们能否设置一个万能密码,这样就能以不变应万变了。
   选择“Change BIOS Option”菜单项,然后在出现的窗口中选择“BIOS Option”项,回车后选择“Security Default Password”项,如图2所示,这里显示的是8个“*”号(代表设置的密码最长不能超过8位)。现在只要直接键入新的万能密码即可。下面的“Security Mumber of Retry”则是用来设置允许用户输入错误密码的次数,最多可以尝试20次,可以重新设置的短一些。
在Security Default Password项中可设置万能密码
   3.自定义BIOS菜单项和缺省设置
   选择“Edit Setup Screen”项,回车后就可以任意选择一个BIOS菜单项修改其显示内容或者设置是否允许显示,不过这里要说明的是只有显示为白色的菜单项才能修改显示内容,至于是否允许显示则可以任意设置。例如“Normal”代表“正常显示”,“Show only”代表“只读”,“Disable”代表“禁止”,如图3所示,选择某种属性后按下空格键即可完成修改。
     根据需要选择相应的属性
   所有相关选项修改结束后,利用awdflash.exe程序重新刷新BIOS即可。
发表于 2008-10-1 16:25:34 |Error| 显示全部楼层
学习是有意的,但是若真的照该方法去做,那就大可不必了。既费力又危险。
发表于 2008-10-5 20:43:01 |Error| 显示全部楼层
试一下呀。。。
发表于 2008-10-10 22:18:51 |Error| 显示全部楼层
不错,可以考虑安装试试.
虽然说调整,下载所用时间还不如买台新的,
可旧电脑放着也是放着,扔了又可惜,就花点时间吧.
不过如果楼主把图和相关软件贴付上来就好了,
又挣蓝币又挣流量.你说对不?
期待..
发表于 2008-10-10 23:03:45 |Error| 显示全部楼层
学习了中..........
GMT+8, 2026-11-4 06:06 , Processed in 0.217828 second(s), 23 queries .
