查看: 914|回复: 0
[讨论] 图文:详解如何清除BIOS设置
发表于 2010-1-6 10:26:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
清除BIOS设置是DIY的基本功,也是普通用户维护电脑正常、高效运行的重要一课。记得我还是菜鸟时,同事忘了他电脑BIOS的开机密码,就将俺叫了过去。他原以为俺是高手,希望能帮到他的忙。可俺从网上了解到,这个问题只能靠清除CMOS资料来解决。当时以为这种事只有电脑高手或老鸟们才能做到的,所以不敢贸然出手,表示无能为力(现在想来还真好笑)。后来俺也学人家超起频来,可俺这人太贪心,快了还想更快,所以一超再超,结果就超到了黑屏,怎么办呢?那个时候俺已没以前那么菜了,知道只要清除CMOS资料就可以解决。可怎么清除呢?俺找来主板说明书,然后打开机箱,费了一些劲,最后才将CMOS资料清除掉。为了让菜鸟们快速地掌握清除CMOS资料的方法,下面俺用图文并茂的方式给大家讲解一下。
一、在什么样的情况下需要清除CMOS资料呢?
  清除CMOS资料也就是我们通常所说的清除BIOS设置或者说给BIOS电池放电。给BIOS放了电之后,BIOS的各项设置就回到了默认值。那么,在什么样的情况下我们才需要清除BIOS设置呢?
  1、升级BIOS。为了使主板能支持新出的硬件和获得更好、更完美的工作状态,稍有名气的主板商都会在网上不定期地发布更高版本的BIOS程序,供用户下载后升级。例如,俺的主板以前不支持闪盘启动,后来升级了BIOS程序就可以用闪盘来启动了。一般来说,有些BIOS程序升级要求用户对BIOS电池进行放电处理(也就是清除BIOS资料),才能完成整个升级工作。
  2、忘了BIOS设置的开机密码。清除CMOS资料后,就意味着以前用户对BIOS所设置的值全都没了,回到了出厂的默认值,自然密码也就没了。
  3、超频导致系统不稳定或黑屏。清除CMOS资料后,CPU的频率也回到了超频之前的默认速度。
  4、BIOS设置搞乱了。不少菜鸟对BIOS的设置搞来搞去的,结果连自己都搞糊涂了。以至于BIOS的某一项或某几项设置错了也不知道,搞得电脑的性能没以前那么好,这时我们可以通过清除CMOS资料的方法来解决。当然,清除后还要对BIOS进行一番好好地设置,这样才能使硬件发挥最大的作用,以提升电脑的整体性能。
  5、电脑出了故障,怀疑为BIOS设置有误所致,但由于水平有限,一时找不出BIOS中哪里的设置有误。这时我们可先清除BIOS资料试试,如果清除后并不能恢复正常的话,就说明不是BIOS的设置问题,这时就应再找其它的原因或试用其它的办法了。
二、如何清除BIOS资料?
  1、打开机箱,找出清除CMOS资料的跳线。
  怎么找?这个跳线有什么样的特征呢?这是很多菜鸟们所困惑的地方。原来,它由三根竖起来的金属针和一个跳线帽组成(如图),而且通常被设计在BIOS电池的附近,你只需找来主板说明书,一般都可以很方便地找到。
清除CMOS资料示意图
主板说明书
  2、主板在默认的情况下,清除CMOS资料的跳线预设为“保持资料”状态。
  如果你要清除CMOS资料,就要将插在跳线上(通常是1、2针)的跳线帽拔起,然后将它插在2、3两根针上。等待几秒钟后,再将跳线帽插回原来所在位置,以恢复到原来的“保持资料”状态即可。
实物图
  三、注意事项
  1、在清除CMOS资料前,一定要将电源插头拔离电源(即切断电源),以免造成故障。
  2、清除CMOS资料再重新开机后,建议进入BIOS进行优化设置。如果不太熟悉,可以在BOIS里选择“LOAD OPTIMIZED DEFAULTS”载入优化的缺省值。
  3、购买主板时要先看看有没有中文说明书。如果没有的话,菜鸟要清除CMOS资料以及对BIOS进行设置就比较麻烦,建议购买有名气一些的主板。
GMT+8, 2026-10-30 01:41 , Processed in 0.297007 second(s), 31 queries .
