查看: 2241|回复: 4
[求助] 涂装车间油漆消耗定额如下怎么样
发表于 2008-9-27 15:35:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问轿车涂装车间油漆的消耗定额大概是多少啊
比如电泳漆每车(80平方米)消耗定额为6kg,密封胶3kg,车底胶6kg,这些数据准确吗?
中涂(20平方米,涂30-40μm厚)用量4kg,溶剂1.2kg。
本色漆用量(30-40μm)3.5kg,溶剂1kg
金属底色漆(15-20μm)3.5kg,溶剂1kg
金属罩光漆(30-40μm)4kg,溶剂2.5kg(我觉得后面这2个数据相当的不准确·····)
在此请教汽车涂装行业的专家,请大家给我一个比较准确的参考值好吗?
发表于 2008-9-27 18:26:31 |Error| 显示全部楼层
你要告诉你的定额是怎样来的,是凭经验评估的还是通过数据统计后计算得来的?
 楼主| 发表于 2008-9-28 08:19:56 |Error| 显示全部楼层
我的定额是在一些资料书上查到的,还有一些是我在网上查的。谁有这方面的经验帮我看看这些数据准确吗,谢谢大家了
发表于 2008-9-28 16:08:47 |Error| 显示全部楼层
如果是一条完善的电泳线,此定额有点偏高.正常在4.8公斤就可以了.
发表于 2008-10-15 14:23:55 |Error| 显示全部楼层
我觉得消耗定额还是要通过实际统计测量才准确,经验数据只能做参考!
GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.218411 second(s), 23 queries .
