查看: 1412|回复: 2
水压试验表头读数问题?
发表于 2008-9-6 23:04:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到压力容器水压试验问题:
水压试验表头读数水压试验时,如果指针指示比规定的压力低些,应该有个允许范围吧?
指针式压力表读数本身就误差大,但是,有没有哪个标准规定,压力试验值不得低于规定数值的百分之几??
要求试验值1.3Mpa. 实际上显示1.2Mpa,这样,允许吗?
发表于 2008-9-10 07:32:31 |Error| 显示全部楼层
你这差的也太离谱了。给个建议,在图纸设计中的水压试验压力的时候,让设计者根据压力表精度来确定试验压力值的小数部分取几位,这样就会尽量在压力表上显示出来
发表于 2008-10-14 22:04:52 |Error| 显示全部楼层
你看一下国家标准有关数字精度的【数字修约规则】,会有帮助的。
GMT+8, 2026-11-1 22:07 , Processed in 0.201932 second(s), 22 queries .
