查看: 5989|回复: 6
[求助] 求助AES、BES浮头式换热器水压试验方法
发表于 2010-3-2 20:13:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AES、BES型浮头式换热器,为了检查换热管与管板的焊接,水压试验怎么办,标准中说用试验压头,怎么样的试验压头呀,我们第一次做浮头换热器。请帮忙。
发表于 2010-3-4 20:09:41 |Error| 显示全部楼层
你所说的是浮头吧!  那就是管程了,当然是先试验 管程啊~
浮头换热器,见标准图上。    然后在试验壳程。
螺丝比较多,试验比较的麻烦,一定要收紧,很有必要用“空炮”打~
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:59:45 |Error| 显示全部楼层
还是没说清啊,什么样的试验压头?是不是每一种规格都要配一试验压头啊,定合同时要不要将试验压头也算进去呀,请高手指点。
发表于 2010-3-5 07:59:08 |Error| 显示全部楼层
我告诉你吧,对于固定管板式的换热器试压较为简单,先是壳程试压,看有无管子和管头泄露,完成后再试管程。对于浮头式就较为麻烦,要用专用试压胎具(特别是在浮动管板处),试压顺序是:先是用专用试压胎具进行壳程试压,看有无管子和管头泄露,若有泄漏就换管或补焊管头;二是进行管程试压,要注意浮动管法兰密封面板处的浮头法兰处有无泄漏;三是安装好外头盖进行壳程试压。值得注意的是对于直径较大(1000mm以上的)浮头式换热器,完成壳程试压后重新再试管程,防止浮动管板处的浮头法兰密封面处泄漏。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
徐宏 + 5 精彩回复
发表于 2010-3-5 08:31:22 |Error| 显示全部楼层
每一种规格(主要是直径)都要配一试验压头(胎具),订合同时一般是不将试验压头的费用算进去的,有时业主需要时也可将压头提供给业主,这样就可将费用算进去。
发表于 2010-3-5 09:10:07 |Error| 显示全部楼层
对于浮头式就较为麻烦,要用专用试压胎具(特别是在浮动管板处),试压顺序是:先是用专用试压胎具进行壳程试压,看有无管子和管头泄露,若有泄漏就换管或补焊管头;二是进行管程试压,要注意浮动管法兰密封面板处的浮头法兰处有无泄漏;三是安装好外头盖进行壳程试压。值得注意的是对于直径较大(1000mm以上的)浮头式换热器,完成壳程试压后重新再试管程,防止浮动管板处的浮头法兰密封面处泄漏。每一种规格(主要是直径)都要配一试验压头(胎具),订合同时一般是不将试验压头的费用算进去的,有时业主需要时也可将压头提供给业主,这样就可将费用算进去。
我们单位就是这样做的,主要得设计打压工装
 楼主| 发表于 2010-3-5 20:10:09 |Error| 显示全部楼层
谁能提供一个专用试压工装(胎具)的图纸啊,这样我才能明白。谢谢
GMT+8, 2026-11-1 22:07 , Processed in 0.233109 second(s), 25 queries .
