楼主: 机械快车
[已解决] 龙门吊主梁接头不严怎么处理
 楼主| 发表于 2008-9-4 16:35:07 |Error| 显示全部楼层
好的,多谢你的解释说明。以前没有听说这么处理的,学习了。
发表于 2008-9-5 18:17:36 |Error| 显示全部楼层
焊住应该也可以,大家可以讨论一下
发表于 2008-9-5 20:01:07 |Error| 显示全部楼层
钻小孔的方法似乎不错
发表于 2008-9-21 21:35:00 |Error| 显示全部楼层
我们单位是用密封胶防止螺栓松动的,链接处手孔处进雨水很正常,开设漏水孔就行,不用处理的。
发表于 2008-9-21 21:38:51 |Error| 显示全部楼层
以前还真没注意这点!学习了!
发表于 2008-9-23 11:19:55 |Error| 显示全部楼层
主梁接头处不能同时用两种联接方法.
发表于 2008-9-23 23:30:40 |Error| 显示全部楼层
按道理上讲是不能同时用螺栓与焊接方法的,不过小单位做的时候却经常用这两种方法,螺栓拧紧后再用电焊把连接板焊死,以此来防止主梁下沉,我分析一下原因:一是联连面粗糙,贴连接板的部位最好用喷丸处理一下,然后再贴上连接板紧螺栓,二是螺栓拧得不够紧,双主梁门吊接口处一般螺栓很多,按要求每个螺栓都要求有一定公斤量的拧紧力,正规的做法是要用液压公斤扳手拧螺栓的,不过在我看来配备这工具的按装队基本没有,光靠手拧一二百个螺栓拧到后来也没力了,工人反正是拧到手拧不动为止,哪管手上还有多少劲啊,这两个原因可能大都数的单位没注意过,只知道主梁过段时间就会下沉,用螺栓拧紧后再焊接来个双保险,却不知道焊接后会引起了局部应力
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
hbanan + 8 精彩回复
发表于 2008-9-24 17:05:13 |Error| 显示全部楼层
对于主梁对接的漏水问题,我们厂也是在底板开的漏水孔。
发表于 2008-9-26 09:00:18 |Error| 显示全部楼层
yjhoo9 说得很直接,方法简单可靠!同意他的观点!
发表于 2009-3-25 18:22:51 |Error| 显示全部楼层
如果考虑成本什么的,开个放水孔是简单实惠的方案
发表于 2009-3-25 18:37:08 |Error| 显示全部楼层
真的是很长见识了
谢谢yjh009
发表于 2009-9-6 20:54:29 |Error| 显示全部楼层
听说是有用胶的,但是是那种金属胶
发表于 2009-9-6 22:37:32 |Error| 显示全部楼层
我也看到有人用玻璃胶密封,但效果很不理想。
发表于 2009-11-27 12:39:47 |Error| 显示全部楼层
真巧,刚刚处理过这样的一个问题,对于接头部位必须进行防水处理,尤其是用在南方地区的吊车。南方一般多雨水,腐蚀比较严重。在吊车接头螺栓安装结束后,上盖板和两侧腹板必须涂密封胶。下盖板不涂,需要钻孔,以防万一有水进来可以排出。
发表于 2013-5-8 19:18:35 |Error| 显示全部楼层
我们也不做处理,看来开孔是一个很不错的方案啊!
GMT+8, 2026-10-30 05:17 , Processed in 0.197964 second(s), 18 queries .
