查看: 4341|回复: 30
[已解决] 龙门吊主梁接头不严怎么处理
发表于 2008-9-2 08:19:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位蓝友讨论一下,龙门吊主梁接头(铰孔螺栓连接)不严,下雨时主梁内进水怎么处理好。
发表于 2008-9-2 09:46:39 |Error| 显示全部楼层
我见很多都不作处理的
 楼主| 发表于 2008-9-2 10:16:55 |Error| 显示全部楼层
我们公司也不作特殊处理,但现在有用户遇到上述情况,不知道各位有什么办法。
发表于 2008-9-2 10:20:05 |Error| 显示全部楼层
底部开个小洞漏下水
 楼主| 发表于 2008-9-2 10:21:37 |Error| 显示全部楼层
对了,有人提出用玻璃胶密封,有人提出焊接,各位看行吗?
 楼主| 发表于 2008-9-2 10:27:08 |Error| 显示全部楼层
4楼,你的想法很直接呀,高手呀,你们公司这样作过吗?
发表于 2008-9-2 13:23:47 |Error| 显示全部楼层
底部开个小洞漏下水,这样简单实用
发表于 2008-9-2 16:39:30 |Error| 显示全部楼层
应该做防水 以免主梁内生锈
应该做防水 以免主梁内生锈
发表于 2008-9-2 17:49:24 |Error| 显示全部楼层
进水应该不多吧,既然上面不严能进水,那下面也一定不严能漏水,水很少,也无所谓吧!当然主梁要按标准制作,内外防腐刷漆!龙门都是这样子了,没事!
发表于 2008-9-2 21:57:22 |Error| 显示全部楼层
楼主:你以为我在忽攸你啊
我公司确实是这样做的,在底部的靠近连接板四周的地方打了四个小孔,就是为了漏水,门式起重机面板断开的地方总会有一点漏的,尤其是在靠近小车轨道边上,一般是封不住的,要是连续的下雨主梁内会有一点积水,不过水也不会很多,我公司以前是也不处理这漏水问题的,后来是一个用户提出来了这问题,于是开个四个小洞方案就成了惯例,当然在接头的内部都用喷丸处理一下,刷几遍防酸油漆,楼上有的说用玻璃胶是不行的,因为行车接头处经常振动拉伸,还有日晒雨淋的,这化工产品能保留多久时间不被氧化,9楼说得也不对,面板上因为连接板不是整块的,一般以轨道为界断开,这里就有可能进水,而下面底板的连接板却是整块的,一般是不会漏水的,所以漏进去的水有可能会积起来,以上就是本人个人意见,
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2008-9-2 22:06 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 感谢应助
发表于 2008-9-2 22:33:12 |Error| 显示全部楼层
以前没有注意过这方面的问题,不过我想还是在底部开小孔比较好。
发表于 2008-9-3 09:46:45 |Error| 显示全部楼层
也有人专门为接头作一个专门的密封套。
 楼主| 发表于 2008-9-3 14:30:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢你,9楼这位朋友,你说的很细了,长见识。你们公司是在主梁的下盖板上开的小孔吗?具体有多大。
发表于 2008-9-3 22:41:34 |Error| 显示全部楼层
13~17mm ,不能用割枪割,得用钻头钻,孔得圆滑,不然在拉伸时裂缝就不好了,或焊根短管也行,管头一端不要超出底板.有一点很重要,就是连接板与腹板相接触的面是不油漆的,用螺栓拧紧的连接板与腹板靠的是摩擦力,如油漆了形成光滑面就不好了
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2008-9-3 22:58 编辑 ]
发表于 2008-9-4 15:20:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢yjhoo9的解释,正的很长见识,我们原先也是不做处理的,看来使用开个小孔还是有必要的。
GMT+8, 2026-10-30 05:17 , Processed in 0.272990 second(s), 25 queries .
